Меняли ОЗОН на СОЛЕКС на сервисе. Сам с авто ток 2 месяца, разбираюсь. Педаль газа стала жесткой, ход уменьшился значительно, если не сильно, педаль ходит как резина по резине, рывками и жестко. НА старте могу глохнуть, а могу и 4000 оборотов выдавать. Это не то, что бы не удобно, а опасно. А авто нужен. Где посмотреть? Самому можно? Или обратно на сервис регулировать?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
breugnon писал(а):Меняли ОЗОН на СОЛЕКС на сервисе. Сам с авто ток 2 месяца, разбираюсь. Педаль газа стала жесткой, ход уменьшился значительно, если не сильно, педаль ходит как резина по резине, рывками и жестко. НА старте могу глохнуть, а могу и 4000 оборотов выдавать. Это не то, что бы не удобно, а опасно. А авто нужен. Где посмотреть? Самому можно? Или обратно на сервис регулировать?
Чтото с тягами привода они намутили - либо через жопу установили либо не смазали, смотреть нужно, а вобще поехать в сервис и по башне настучать 8-)
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
скорее всего длны тяг не отрегулировали, плавали-знаем
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
На Озоне была похожая проблема. Оказалось, заедали заслонки. Малость получше стало после переборки.
petivanovp
Авто: 21074
Попробуй увеличить топлевный жиклёр с 107,5 на 110
VladiZlav
petivanovp
Цитата:Педаль газа стала жесткой, ход уменьшился значительно,
Какми раком к жиклерам это относится? 8-)
petivanovp
Авто: 21074
Если машина дёргается то я установил жиклёр с 105,7 на 110 и провал исчез .
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
petivanovp писал(а):Если машина дёргается то я установил жиклёр с 105,7 на 110 и провал исчез .
И педаль плавнее нажиматься стала...
