Приборная панель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Приборная панель вывод темы на печать
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 13:10
Снял панель поменял лампочки . Подключил провода поворачиваю ключ , все горит и работает . Выключил . Прикрутил панель . Включаю ничего не горит вообще . Я в ах..е ! . Снял все проверил все равно ни чего не работает . Что за дела такие ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 14:21
мОЖ ПРЕД СГОРЕЛ?
мАССА ПОТЕРЯЛАСЬ МОЖ
МОЖЕТ КОЗА
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 14:39
что значит прикрутил панель? Тм же только верхний козырек снимать надо. Смотри, видать какая-то колодка отошла в приборке или реле зажигания снизу наз замком сломалось или ты его не поставил.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 15:16
А где этот предохранитель ?
Что за коза ?
idd Панель приборов крепится двумя болтами . Подцепил провода и поставил ее на место . А верхний козырек уже потом ставится . Колодки проверил все . Какое реле ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
idd
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 15:41
я не знаю, но других вариантов нет. Реле зажигания. Пощупай сверху над замком зажигания будет. Прикручен к торпеде.
Предохранители в ЧЯ под капотом.
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 15:53
Там, за приборкой есть массовый провод, вот его и ищи, провод мог оторваться.
Не ошибается тот, у кого кривые ноги.
X2X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 20:23
Нашел причину . Перегорел предохранитель поворотников . Поменял все заработало . Странно правда че из за него вся панель не горит .
Но появилась еще одна проблема . Теперь не горит лампочка аккумулятора . Один раз она у меня загорелась после того как заглушил двигатель .
ВАЗ - 21093i 99 г.
idd
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 20:44
Mir
вообще генератор ток вырабатывает?
видимо где-то контакт отходит, например в той же приборке где лампочка.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 20:57
Не лампочку проверил . К контактам подсоединял другую нет тока на приборку .
Тестера нет не могу проверить . Думаю идет . Потому что когда лампа загорелась один раз она погасла после того как тачка завелась .
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mail.ru
