MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
купил комплект ЦЗ AME, подключил. Задние замки не запираются, не хватает тягового усилия. А ведь должно...
Снял сейчас карты дверей и начал смотреть...
Актуаторы я повесил ниже пипки замков, в одной плоскости. Пипка замка идет к рычажному механизму с пружинокой, и от него уже длинной тягой к самому замку...
Так вот если снять этотрычажный механизм с пружинкой, то усилие на тяге маленькое, а с ним - большое, и актуатор не справляется...
Как выйти из ситуации? Может не туда я повесил актуатор? Все смазано, нигде ничего не заедает...
ZaSKaR
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
у меня так и подключено как на рисунке (передние соединены по "колхозному" долюанные установщики. сзади ввиду невозможности соединения по "колхозному" т.к. не хватеет усилия настоял чтоб соединили так). кстати так и надо там в дверях даже спец дылки для кремления моторчиков. сначала справлялись всё норм, а сейчас один не открывает не закрывает (вернее двигает но не до конца), смазка промазке результата не дала. Буду смотреть качество соединений в проводке (при "недостаточном токе у моторов резко мощь теряется). Если ничего не поможет буду покупать новый мотор....
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Спасибо большой.
Буду делать.
