Бьет руль при торможении с большой скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьет руль при торможении с большой скорости вывод темы на печать
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 15:04
При разгоне до 120 и более не каких колебаний руля как только нажимаю слегка на тормоз начинается такой расколбас что руль не удержишь колодки менял 3 тык назад,после диагностики ходовой менял передний подшипник ступицы 500км .что за хрень?
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 15:06
диски
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 15:08
Варианта только 2, кривые тормозные диски, дис-баланс дисков и ступицы.
Не ошибается тот, у кого кривые ноги.
X2X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 15:25
вы что товарищи, не стого не с сего покривели тормозные диски ?-или после замены ступицы нетак запрессовали?
03>БМВ 316->2410->01->06->103->21723-Chevrolet cruze
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 16:07
Вибрации при торможении
Деформация тормозного диска
Замените диск (лучше парой)
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)
Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана
Проточите или замените барабан
Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре
Замените цилиндр
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания
Замените колодку
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок
Замените пружину
Скрип, визг при торможении
Предельный износ тормозных накладок
Замените тормозные колодки
Включение в материал накладки инородных частиц (песка)
Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)
Низкое качество материала накладки
Замените колодку
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и / или накладки)
Замените диск
Замените колодку
Замените пружину
Торможение с блокировкой колес
Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения
Surprised
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 16:11
У меня относительно новые тормозные диски (прошлые, какие-то дешевые и пару тык не пробежали), после оттормаживания в лужу со снегом покривели махом. Симптомы были - расколбас руля при резком торможении на большой (100+)скорости, а также легие такие рывки при подтормаживании на движении накатом при совсем маленькой скорости (например, при подкате к перекрестку). Вылечилось заменой дисков на брембу.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 16:39
Диски у меня ATE с перфорацией не в какие лужи я не влетал мож в сервисе че накрутили поеду разберусь!
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 17:39
а может резина кривая? у меня пока на морде стояли кордиант спорт, руль при торможение колбасило с 150 до 100 и с 80 до 50. поменял резину и всё мигом прошло.
А ведь тоже грешил и на диски и на колодки.
Andy_C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 20:39
тогда бы колбасило и на скорости без торможения.
диски 100%
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 20:48
Причиной, в том числе, может быть лопнутый тормозной барабан - имел печальный опыт.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 13:22
приехал в сервис мастер кричит что ет диски 90% ,сняли колеса токрутили посмотрели не фуя невидать ник криминала ,поставили на место - млять Перестало колбасить и с 120 и с130 торможу не фуя ,что за глюк не пойму был
