DJ_Shurik
Авто: ВАЗ 2111 2007 г.
Здравствуйте.
Проблема такая, на ВАЗ 2111 горит предохранитель F17 (7,5 A), который отвечает за стоп-сигнал, лампочки освещения салона, индивидуальной подсветки, подсветки выключателя зажигания, маршрутный компьютер. Причем он сгорает только в момент нажатия на педаль тормоза, а если не нажимать - то лампочки освещения салона, индивидуальной подсветки нормально работают.
Из-за чего это может быть? Как исправить эту проблему?
Заранее СПАСИБО за любую помощь!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
подкрылки ставили?
тогда смотрите жгут проводов около задней арки.
ну и так ищем КЗ по проводке
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
У тебя короткое в районе двери багажника.Там стоят резиновые чехлы.Снимай их и смотри.Только АКБ отключи .
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Мне когда подкрылки ставили прохерачили саморезом шлейф проводов в районе левого заднего крыла, тоже горели предохранители, но не в этот день а гдето через неделю начало коротить.
DJ_Shurik
Разобрался в этой проблеме.
Мои действия были следующие: заменил на новую кнопку ( под педалью тормоза) включения стоп-сигнала. После этого перестал гореть предохранитель и заработала полоска стопорей сверху багажника, но левый и правый стоп-сигнал около габаритов так и не работали. Левый стопарь я отремонтировал благодаря замене на новые плату стопарей и клемму, которая к ней подключается, т.к. старые были обгаревшие и поэтому не было контакта в эл.проводке.
В правом стопаре я обнаружил, что один из контактов на клемме не соприкасается с платой. Вообщем, я купил и поставил новую клемму, и после этого правый стопарь заработал.
