Кипит любимая машинка:( ниче не понимаю...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кипит любимая машинка:( ниче не понимаю... вывод темы на печать
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 06:12
здравствуйте форумчане, ищу помощи в совете.. Дело было так, сегодня стоя на светофоре заметил пар из под капота в районе расширительного бочка, по прибору все было в порядке поэтому особо не стал паниковать, съехал на обочину открываю... епт!кипит бурлит просто! Вентилятор работает, все как обычно. Первый раз с таким встречаюсь...Sad
21074 1995г._1.6_КПП5_КСЗ>2111 2002г._1,5_люкс
DemonMihail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 06:44
актуально:(
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 06:51
А что тут думать-то? Раз кипит,значит темпераура ого-го! А приборы они могут и не совсем верно показывать.У меня тоже недавно было-приборы показывают,что всё окей,а вот более точный комп говорит что пошёл перегрев.Только благодаря ему выяснил,что неисправен термостат.Удобная штука.
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 07:37
попал студент на бабки?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 07:45
Для начала посмотри расширительный бачок - мог лопнуть.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 07:53
Скорее всего или крышке прпец или бачёк лопнул. отсуда нет давления в системе и поэтому кипит....
для профилактики разрыва радиаторов проверь пароотводящие трубки на предмет забитости.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 08:02
На разрыв это не влияет. Wink У нас же еще 2 трубки остались, притом гораздо большего диаметра, а вот воздушная пробка может образоватся.
Температура по БК? сколько лет тосолу? давление еть? сколько лет помпе? из паро отводящих шлангов льется тосол на ХХ?, на оборотах?
Деревянный
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 08:38
GVG
Дума. что всё-же влияет, хотя и но косвенно... Поясню. кароче механизм следующий. там априоре скапливается воздух. Он как известно при нагревании вытесняет тосол в основные трубы которые через термостат соединены с бачком... повышается давление в радиаторах, а вытесненный тосол давит на стенки бачка... Причём при завоздушенной системе повышение температуры скачкообразное например 98-потом бац сразу 105 и более.
Кароче при завоздущенности системы охлаждения повышается вероятность разрывов радиаторов а бачки так вообще лопаются как шарики (хотя в процессе работы даже когда всё норм они округляются-надуваются но держаться дольше). про постоянные перегревы я вообще молчу. У меня были такие проблемы как у топик стартера+ разорвало бачёк... Поменял бачёк он хоть и держался но проблема не ушла... При замене тосола с промывкой заметил наглухо забитую пароотводящую трубку радиатора (наглухо, это потому что даже проволокой не сразу удалось пробить).
Сейчас горазду лучше всё хотя и лето (тогда была зима-весна).
MadFist
Авто: ВАЗ 2111, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 13:27
У меня тоже есть проблема с нагревом.
Ситуация следующая, заметил недавно что когда горячий движок то травит крышка расширительного бачка тосола. Попытался его закрутить но резьба сорвалась и воздух высосался по полной. Потом на холодном двигателе я ее еще раз перезакрутил. Вроде травить перестала но теперь имею проблему на ХХ - греется движок. Помогает только включение на всю печки.
Что можете порекомендовать?
MadFist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 13:41
Если не прикалываетесь, то - съездить к специалисту. Вопрос - серьезный, да и лето в самом разгаре.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 13:43
Новая пробка решает проблему.
Мне понравилось изделие от Лузар http://www.luzar.ru/
http://www.luzar.ru/catalog/5/1
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 14:02
скорее что крышка хреновая, резьба прослаблена, при нагреве размягчается
греется или перегревается?
поподробнее пож.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadFist
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 14:26
Пыльный
Когда едешь то все нормально. А вот когда стоишь в пробке на холостых - начинает греться. Не дожидался чтобы стрелка перевалила за красную линию - включал печку. При этом температура довольно живо падала.
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 14:33
бачок действительно у меня протекает, еще в соединениях шлангов травит, тосол хз какой, еще в бачок ржу намывает,
Пыльный
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 14:36
MadFist писал(а):
Пыльный
указатель на приборке показывает погоду на луне
вентилятор включается контроллером по показаниям другого датчика
поставь маршрутный компьютер и выведи показания температуры двигателя на постоянную индикацию для спокойствия, там точная температура
ИМХО все у тебя нормально
mr1
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 14:55
DemonMihail
Тогда начни с замены бачка и пробки, герметизации системы охлаждения, потом промой её и поменяй ОЖ.
MadFist
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 15:46
Спасибо всем за советы, буду лечить!Smile
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 16:45
DemonMihail
А карлосон в обратную сторону не крутит?
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Clayman
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 17:02
А у меня после остановки в бачке бурлит. Начинает напрягать. Smile это нормально?
Так часто бывает-тебя догоняют,жить заставляют,потом в спину стреляют...
Clayman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 21:34
Карлсон как бы дует на радиатор!!!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 21:50
Куда Surprised ? Так може от этого перегрев? Последнее время карлсона не ремонтировал?
Он должен дуть в моторный отсек.
Улица Радиатор Вентилятор ДВС
---> III / ---->
---> III o ---->
---> III / ---->
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 00:01
пробка расширительного бачка! ставь синюю немецкую
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 05:36
не у меня как бы из моторного отсека дует
Деревянный
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 06:09
Clayman писал(а):
А у меня после остановки в бачке бурлит. Начинает напрягать. это нормально?
Бурлит?! Прямо пузырями снизу из толстого шланга?! Если да то забиты пароотводящие трубки и это не нормально!!!!
бурлить "нормально" может только сразу после долива или слива жижи в общем когда водух выходит. А если постоянно бурлит то это выходит воздух который не вышел через пароотводящие трубки...
Кароче открути пробку и датчик (если он есть). И посмотри на заведённом движке. Должны быть 2 струи из тонких пароотводящих трубок. Если нет то чистить трубки однозначно, если есть то оценивай интенсивность струи. Кароче это случаем не они журчат вызывая "бурление"?
Clayman
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 18:49
Ага,пузыри из толстой трубки снизу идут. Струйки не смотрел. Пароотводящие трубки это две тоненькие-одна к радиатору,другая внутрь куда то? А чем они могут забиться и может легче их махнуть? Извиняюсь,конечно,но я еще ни бум-бум. Smile
Страница 1 из 2
