*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Rover_61reg писал(а):Ну ваабще, будешь ты знать напругу на мозгах, что тебе от этого?
Ведь на большинство датчиков идёт 5 вольт стабильное
а то, что от этого зависит правильная работа эсуд и всего мотора в целом как следствие.ж не будет правильной стабильной напруги на эбу не будет тебе стабильных 5ти вольт на датчиках, а на них не только 5 идёт, на дмрв идёт и 12 например. ну а если по массе куёвый контакт? а вот какая в салоне напруга, это уже второй план, ну приборка будет врать в плюс, ну и *** с ним. так что батенька, напруга на эбу, это как первостепенное. мозги надо правильно питать. а то вон люди зачем то массы доп. тянут. не знаешь зачем?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
*leha* писал(а):мозги надо правильно питать.
Млин, а мужики, то ведь и не знают.... 8)
Хорошие слова гововоришь, но вся система жизнеспособности ЭБУ заложена в конструкции авто. Внутри мозгов стоят параметрические или какие-нибудь другие типы стабилизаторов. Напруга борт сети колеблется от 9 до 15 вольт в разные моменты.
Ну будишь ты знать АЦП напруги, чего это даст?
Лучше генератор+АБ+проводка содержать в идеальном состоянии.
*leha*
Rover_61reg писал(а):Внутри мозгов стоят параметрические или какие-нибудь другие типы стабилизаторов. Напруга борт сети колеблется от 9 до 15 вольт в разные моменты.
вот ты докопался
. да вот именно что не надо чтоб на мозгах она так колебалась.
Rover_61reg писал(а):Ну будишь ты знать АЦП напруги, чего это даст?
буду знать как колеблется напруга, работу гены в конце концов. ведь при не заведённой движке напруга по ацп не прыгает.
Rover_61reg писал(а):Лучше генератор+АБ+проводка содержать в идеальном состоянии.
ну вот и содержи, чисти там , надо не надо, а я по приборам хочу глядеть и гляжу напруги и делаю выводы надо ли лезть во что то и ремонтировать. утомил ты меня зачем да почему да не надо это
Rover_61reg
*leha*
Без обид дружище :cool:
Ты когда резину на износ смотришь - диаметр колёс штангельциркулем меряешь?
Не лезь туда куда не надо - и техника не подведёт
*leha*
Rover_61reg
отключи тогда вообще все вольтметры и бк отсоедени, нефиг тебе туда лезть, колёса ты штангелем не мерим. воо докопался а, и х*р чем ведь переубедишь
. а сыр бор с мухи пошёл. что бы нам показывал бк, аналог или ацп, при условии что аналог уже есть.
вота нада же такому случиться
SteppeWind
Авто: Ваз 21144 Кварц
to *leha* and Rover_61reg - Угомонились?
Проверил я, БК берет напряжение с к линии.
Еще в инете нашел, провод кидают с минуса аккумулятора на шпильку массы ЭБУ. На выходных попробую.
*leha*
SteppeWind писал(а):Еще в инете нашел, провод кидают с минуса аккумулятора на шпильку массы ЭБУ. На выходных попробую.
а зачем тебе это надо? ты всё делаешь как инете пишут? могу сказать что у меня лично массы датчиков не связаны с общим толстым проводом и идук чисто на эбу. показания датчиков от плохого питания не плавают. напруга одинакова что на вольтметре что на эбу. и спрашивается нифига я что то тянуть дополнительное буду? пре чем что то делать надо убедится что оно на самом деле надо, а не так, что увидел у кого то есть и мне блин надо.
а зачем? а хз, надо и всё!!! мыслить надо своей бестолковкой
Rover_61reg
SteppeWind писал(а):Проверил я, БК берет напряжение с к линии.
Откуда берёт ЭБУ данные о напруге и передаёт в линию диагностики?
Правильно - с вводной клемы.
Что мешает взять нормальный вольтметр и сравнить напругу на 63 и 12 ноге инжектора по отношению к земле (тем самым шпилькам). И если напруга будет отличатся от показаний БК и разъём на ЭБУ не глючит, то что мешает запустить такой БК на околоземную орбиту?
зы: а может в омеге есть калибровка напруги аналогичная калибровкам скорости, пути, расхлда?
