The Bat
Авто: 21102, 1.5л, 8кл.
Сегодня неожиданно перестал работать спидометр и одометр. Горит CheckEngine. Думал проблема в приборке, сняли у знакомого переставили и тоже нифига та же песня (когда едешь стрелка пляшет от 0 до 140 км/ч).
Глянул под капот, оказалось оборван провод на датчик скорости. Купил, заменил штекер на датчик, а не сам датчик. Завожу, еду и опять нифига.
Стоит ли менять сам датчик скорости? и что может не работать еще?
И еще один вопрос, как поменять значения одометра (электронный), а то показывает "999990"
ZaSKaR
