max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
САБЖ ,чет туплю,не могу найти в ФАКе...
Реле, управляющее "карлсоном" находиться за центральной стойкой.
(в ВАЗ 2112 так). Вопсчем если сидеть на переднем пасажирском, снимаешь пластиковую панель (которая слева от левой ноги), там в глубине будет 3 релюхи... вот тока не помню какая из них от карлсона... ну да метод тыка вам поможет ))))
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
А что, собственно, нужно? Я все, что смог найти на эту тему, это:
Три предохранителя (на 15 А каждый) и три реле системы впрыска (главное, электробензонасоса и электровентилятора системы охлаждения) находятся под консолью панели приборов рядом с контроллером.
Один предохранитель защищает цепь питания системы впрыска (вход неотключаемого напряжения), второй – контакты главного реле, третий – контакты реле электробензонасоса. На системах впрыска ранних выпусков назначение предохранителей может быть иным.
Кроме предохранителей предусмотрена плавкая вставка на конце красного провода, присоединяемого к клемме "+" аккумуляторной батареи, выполненная в виде отрезка черного провода сечением 1 мм2 (сечение основного провода – 6 мм2).
Силовые контакты главного реле замыкаются при включении зажигания. После этого "плюс" подается к обмоткам реле электробензонасоса и электровентилятора системы охлаждения (включение реле – по команде контроллера), клапану продувки адсорбера и форсункам (их включение – также по команде контроллера), датчикам системы впрыска.
Питание к контактам реле электровентилятораподается через предохранитель в монтажном блоке.
max-np-max
(WaD)Rash писал(а):вот тока не помню какая из них от карлсона..
и я тож..
Kachan
где то фотки были с пометками??
maksson
max-np-max писал(а):где то фотки были с пометками??
Не помогут)))Они там перепутаны постоянно))
max-np-max
maksson писал(а):Не помогут)))Они там перепутаны постоянно))
Как это? кто сказал?
maksson
Да все постоянно методом научного тыка ищут
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
max-np-max писал(а):Как это? кто сказал?
релюхи подвешиваются за свои ухи, а в какой последовательности зависит от сборщика :grin:
Kachan
Все говорят
У меня - если считать от морды стоят - главное, БН, пропеллер. А у друга на 12-е (проверяли) - главное, пропеллер, БН.
max-np-max
Gloom
Понятно.
Все. тему можно закрыть...
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Посмотрите по цвету провода идущего от реле.
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
max-np-max
Благодарю всех
Тему можно закрыть.
