Max86
При включении дальнего света работает только две правых фары... левые не горят! Менял предохранитель - не помогло... Думаю дело в реле, но не знаю где именно оно находится...какое из них отвечает за левую фару... Помогите советом!
selukov
На шестерке при включении ближнего должны гореть только наружные фары, а при дальнем-все. Надо смотреть проводку. Или кортыш или кто-то что то напутал
Max86
Ближний работает нормально..как и должен... а вот дальний только две правых... левые не горят никакая.. Где релюха не в курсе?
Hans11
Релюха не причём. Она отвечает только за возможность включения свет. Так что если горит одна сторона, то проблема либо в предохранителе, либо в проводке. А релюха находится на под капотом с пассажирской стороны, одна из двух, которые друг над другом.
ne_gonshik
наверное где то рассоединилось в проводке около фар!
а реле включает и правые и левые фары, ну точнее через реле идет силовой провод до колодки с предохранителями.
Roni
сначало попробуй поменять лампочки
John_06
Лампочки сразу две перегореть не могли.
Релюха - тоже живая.
Соответственно:
50% - плохой контакт в предохранителе (очень часто предохранители уменьшаются в размерах и контакт становится х..ым). Кстати, напруга при этом на выходе будет, а вот тока для лампочки не хватит. Выход - замена предохранителя.
50% - окислился контакт в клемовом разъеме, который идет к фарам. Выход - почистить контакты и побрызгать токопроводящей смазочкой.
sheff
Предохранитель проверить и прозвонить провод (зеленый с черной полосой (если левая сторона из салона)) и чисто зеленый (если правая сторона) от блока предохранителей до фары !
P.S. В шестерке на ближний лампы H4 - и в работе ближнего учавствует одна нить , а при дальнем вторая + ламы H1 в фарах дальнего света!
youth
Прям рядом с фарами под капотом, посмотри от них провод, на нем есть клеммное соединение. Почисти его. У меня там в свое время контакты окислились. Ближний горел норм, а дальний ток одна половина.
