serj13
Авто: Ваз 10,Шеви-Нива,Калина,04, Кирюха, Меган 3
Никто Т О Ч Н О не знает, работоспособность машины в случаи отказа одного или двух датчиков кислорода, или если их показания будут совпадать (например ударил кат об камень, нужно ехать далее выбил его)
Andreiko
При поломке одного из датчиков, система перейдет в резервный режим работы. При этом машина полностью сохранит работоспособность, т.е. будет ехать, а ты сам скорее всего вообще ничего не заметишь, кроме загоревшейся лампочки СЕ. Может увеличиться расход топлива.
serj13
Andreiko писал(а):При поломке одного из датчиков, система перейдет в резервный режим работы. При этом машина полностью сохранит работоспособность, т.е. будет ехать, а ты сам скорее всего вообще ничего не заметишь, кроме загоревшейся лампочки СЕ. Может увеличиться расход топлива.
это точно ? Вы сами откличали один из датчиков или вырубали кат?
просто знакомый занимающийся прошивами сказал, что при совпадении сигналов с двух датчиков контролер уходит в еррор и машина глохнет.
YaNchik
Авто: ТаЗ 2101 80г.в.
Полный загон ! Никаких эрроров . Полное сохранение работоспособности и повышеный расход .
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
serj13 писал(а):при совпадении сигналов с двух датчиков контролер уходит в еррор и машина глохнет.
не верь
serj13
YaNchik писал(а):Полный загон ! Никаких эрроров . Полное сохранение работоспособности и повышеный расход .
ЕЩЕ РАЗ повторяю сами лично пробовали ?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
serj13 писал(а):ЕЩЕ РАЗ повторяю сами лично пробовали ?
за чем спрашивать если ты сам уверен в ответе
что ж за машина будет если она при поломке любого датчика встанет как вкопанная, если умрет ДПК тогда да...
все уже написали, будет светится чек, машина будет ехать....
наверное расскажу тебе большую тайну но некотрые иномарочники ездят с горящим чеком и не считают что у них какя то поломка
на вазах еще лучше бывает, если загорелся чек и хозяен по субъективным очучениям не видит ни каких изменений в авто, он просто скидывает клемы с лампочки чека и все как бы проблемы нет!!!
Andreiko
Иногда с горящим чеком машина едет лучше и жрет меньше
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Олежек писал(а):что ж за машина будет если она при поломке любого датчика встанет как вкопанная
Все правильно, но это теоретически. Практически - программы как ни странно люди пишут. Вполе возможно, что такой глюк имеет место. Как программист говорю
Олежек
Alex-777 писал(а):Как программист говорю
как админ понимаю
но все же, это мало вероятно.......
serj13
Ребят я потому и спрашиваю, что не знаю !
собираюсь брать 4 ку ездию далеко (куда макар телят не гонял),
сейчас ЕВРО 3 в продаже только, готовлюсь-думаю вырезать кат. или нет, если у вас евро 3 не может кто нибудь отключить один из датчиков а лучше вырезать кат.
Олежек
serj13 писал(а):собираюсь брать 4 ку ездию далеко (куда макар телят не гонял),
конечно если ты просто сам отключиш датчик и выбьеш кат то ни чего хорошего из этого не будет, а если ты перешьешся под нормы токсичности евро 2 или россия 83, то тогда этот (ти) датчики можно снимать смело.....
по эти вопросам лучше в ветку ЭБУ обратись
serj13
Олежек писал(а):serj13 писал(а):собираюсь брать 4 ку ездию далеко (куда макар телят не гонял),
я это отлично знаю, но зачем мне тратить лишнии деньги на контролер и переходник если на Евро она не станет в дороге я может на етой Евре спокойно 100т. пройду
LeX29
Авто: ВАЗ 21074i 2008 г.в.
Второй лямбда-зонд установлен для контроля работы катализатора.Если удалить катализатор загарается лампа Check Engine и незначительно повышается расход топлива.Больше ничего не происходит,машина спокойно бежит...
Проверено.
Я буду избавляться от ЕВРО-3(замена ЭБУ,чип-тюнинг с отключением лямбд,замена выпуска на старый тип) по 2-м причинам:
1)С этим катализатором фиг на дачу поездишь-просвет сильно уменьшился.
2)Движок, не задушеный этими нормами токсичности немного порезвее себя ведет.
serj13
Спасибо за ответ.
А я пока не буду убирать, рассыпится тогда да а так денег жалко, единственно может бензин меньше кушать будет ? а то пробеги аховские
LeX29
Многие говорят уменьшился,но незначительно...
_Sancho_
вот у себя попробую убрат кат на время, правда у мну второй евро, посмотрим как она себя поведет.
Олежек
_Sancho_ писал(а):вот у себя попробую убрат кат на время, правда у мну второй евро, посмотрим как она себя поведет.
у тебя так же, токма из выхлопной "пахнуть" по другому буит....
на рынках и у многих по городу видел стоит вставка вместо ката....
_Sancho_
Олежек писал(а):у тебя так же, токма из выхлопной "пахнуть" по другому буит....
Динамика, о кторой много пишут меня мало интересует. Вот чувствуется как-бы забитость какая-то конкретная, удушье двигана чтоли. Если легче станет - оставлю вставку. Опять же легче - это по ощущениям ушей.
Олежек писал(а):на рынках и у многих по городу видел стоит вставка вместо ката....
ага, еще год назад про нее продавцы нихрена не могли ответить толком, посылали одн к другому. Щас же - у любого есть. Да и народу походу уши прожужали про увеличение динамики, вот и страдает потом природка, аж жалко ее становится.
serj13
_Sancho_ писал(а):Олежек писал(а):у тебя так же, токма из выхлопной "пахнуть" по другому буит....
дык контролер придется менять не забудь
Andreiko
Зачем контроллер менять, я что-то упустил?
По-моему, достаточно его прошить нормальной прошивой, и такие прошивы под классику евро-3, насколько я знаю, уже давно существуют.
Олежек
serj13 писал(а):дык контролер придется менять не забудь
за чем менять то?? он вроде собирался просто кат убрать, у него евро 2.. 8-)
serj13
Andreiko писал(а):Зачем контроллер менять, я что-то упустил?
стоит Бош, ты уверен, что на него есть нормальные прошивы под Росия 83
serj13
Олежек писал(а):serj13 писал(а):дык контролер придется менять не забудь
если так то да !
Andreiko
serj13
Не уверен, может и нет, тогда менять придется конечно.
