бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бензонасос вывод темы на печать
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 17:14
не могу открутить вот этот патрубок...
какое лекарство может быть?
очень не хочется бак снимать.
[img][/img]
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 17:15
Какой такой патрубок? Нет фоты.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 17:16
блин, кароч..
штуцер трубки подачи топлива!
не могу сорвать его, чтоб сетку в бензонасосе поменять
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 17:17
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106689
этот самый, под номером 4
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 17:31
Ну не знаю... Можно попробовать ВДшкой брызнуть и постукивать по ключу чем-нибудь.
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 17:38
брызгал, постукивал-бесполезно.
Трубка еще ниразу не откручивалась за 2 года.
Могли на заводе накосячить, и не по резьбе пустить штуцер?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 17:47
Вряд ли. Там шаг резьбы немаленький. Ну а если посильнее потянуть?.. Тут, как говорится, или пан, или пропан.
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 18:02
сильней тянуть- оторву вместе с головкой, куда этот штуцер вкручивается..
Она начинает шататься, а гайге пофигу :-(
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 18:14
А головку эту другим ключом прихвати, разводным, например.
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 18:19
не особо удобно :-(
а если ее оторву,это весь насос менять придется?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 18:27
Можно поменять корпус, но я не знаю, продается ли он отдельно от самого насоса.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 10:54
Не удобно там крутить двумя ключами, недавно знакомому тоже мучались откручивая, так бак и пришлось снимать. А потом трубку отломили, пришлось покупать кусок от насоса до фильтра.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 11:32
[quote="Engineer09"]Не удобно там крутить двумя ключами, недавно знакомому тоже мучались откручивая, так бак и пришлось снимать. А потом трубку отломили, пришлось покупать кусок от насоса до фильтра.[/quote]
обрадовал:-(
Engineer09
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 11:38
Eugene 1
Да все нормально будет, не думай об этом. Делов то на пол дня и 300р. денег Very Happy
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 12:18
Тоже надо фильтр поменять,дырку резать надо или без неё можно? и ещё-как давление стравить?
Лёликанаболик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 12:27
на первых зубилках (да и на вторых до 2004 г.в.) - резать. Давление стравливать с рампы утапливая штуцер, либо вырабатывая топливо движком, отключив предварительно предохранителем насос...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 13:27
достаточно просто открыть бак. пара капель потери топлива погоды не сделают Wink
ЗЫ: автор, не забудь прокладки (маленькие такие резиновые колечки) купить, 2шт надо, да и прокладку между баком и БН тоже неплохо было бы поменять, а то может подтравливать начнет на старой.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 10:04
таким макаром не стравить давления в магистрали и речь уже совсем не о двух каплях...
