nnnddd
Собственно проблема. Отрубается вся цепь, которая вместе с контрольными лампами приборки. Утром заводишь. снова всё в горит.
Три точки массы в салоне уже нарыл в FAQ, буду смотреть, предохранители в норме, ещё из-за чего может быть?
Глебаня
Только в приборке? Все остальное светит?
Если так, то предположу, что микротрещина в плате, где разъем.
До этого делал чтонибудь там?
nnnddd
Машина стояла два месяца. К плате не лазил, но как версию учту.
Глебаня
Это они не любят очень. Перевоткнуть все разъемы, преды, кнопки...
