Не горит лампа аккумулятора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит лампа аккумулятора вывод темы на печать
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 19:03
Перестала гореть лампа аккумулятора . Понель снимал проверял лампа рабочая . В чем дело ? Что смотреть ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 22:02
Смотри схему приборки. И по-моему еще от гены провод на лампочку идет. У меня схем нету, поищи или выдаст кто.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 22:08
При вкл зажигании на одном из выводо лампочки+12 вольт- далее проводка до клеммы D на генераторе, через контакты ЧЯ (оттуда типа корпус идёт, который пропадает при заведённой машине).
Т.е. сними фишку с генератора и на корпус (зажигание включено) - должна гореть.
Далее куча вариантов (шоколадка один из них).
Зарядка есть?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 00:19
зарядка есть
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 12:37
А что за шоколадка?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 12:43
Mir писал(а):
А что за шоколадка?
это реле-регулятор совмещенный с щеточным узлом 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:11
Его я недавно менял и диодный мост . С зарядкой все норм . Просто я снимал панель приборов менял лампочки . Потом поставил лампа акк не горела . Потом какое то время горела . Щас уже 3 день не горит . Не пойму почему .
ВАЗ - 21093i 99 г.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:15
Mir писал(а):
Не пойму почему .
Клеммку, которая на генератор одевается на корпус пробовал коротить? Горит лампа?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 11:19
Нашел причину . Я когда панель снимал выташил трос спидометра из коробки . Он у меня вынулся вместе с проводами от датчика скорости . Вообщем я его на место поставил и лампа загорелась .
ВАЗ - 21093i 99 г.
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:15
Кто может подсказать точную схему подключения этой лампы? В мурзилке в одном месте сказано, что есть какие-то резисторы в ЧЯ, а в другой схеме диод и 1 резистор, но внутри приборки.
У меня лампа горит в треть (примерно) накала после включения зажигания и совсем еле светится после старта двигателя. Лампа рабочая, конктакт в норме (снимал приборку, ставил другие лампы). Но вот что смущает - если выдернуть из приборки жгут с белой колодкой (в котором находится этот коричнево-белый провод), то вольтметр показыват "0" на этом проводе все время и в т.ч. после старта двигателя. Т.е. я подозреваю обрыв где-то на пути "генератор-чя-приборка", но не уверен в этом, т.к. нет схемы.
Да, на генераторе напряжение на клемме есть. Регулятор напряжения менял несколько месяцев назад. Заряд есть, бортовое напряжение в норме.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:36
для разных ЧЯ и панелей размещение деталек разное.
подкову на дефектовку.
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:04
Дык - заряд на аккум есть, напряжение бортсети в норме, даже под нагрузкой. Напряжение на тонком проводке генератора - в норме. Из чего же следует такой вывод?
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:19
синусойды рисовать?про действующее и измеряемое напряжение погутарим?
    что тестер,что приборка меряют усреднённое напряжение в бортсети,всплески и провалы невидны,а вот когда на гене провалы лампочка получает + с АКБ а вместо токакоже + с доп диодов гены получает минус,за счёт инерционности нити накала видим свечение.
    это сколько при незаведённом после стоянки?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:29
А у меня она зимой нихрена не горит при включении зажигания и зарядка появляется тоже через пару минут после заводки, а летом вот всё в норме. Pardon
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:00
Щас езжу раз в неделю. Неделя стоянки - 12.1-12.3 обычно. Это летом. Зимой не стоял так долго, ездил чаще.
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:25
Цепь возбуждения проверяй на наличие окисленных контактов. Попробуй газануть до 2500-3000, при этом на генераторе должно произойти самовозбуждение. Если при этом зарядка появилась, то 95% что неисправна цепь возбуждения генератора от АКБ.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:59
Может мох в ЧЯ и идёт подпитка лампочки через паразитную землю?
Легко проверить - завести без фишки, лампа не должна гореть ваабще.
maximk писал(а):
ВАЗ 2115 1.5i (`04
да и ещё панель VDO резистор и диод в приборке, в ЧЯ только дорожки
Димoн
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 12:41
Так тогда бы и летом она не работала, а тут смысл всего заклина именно при отрицательных температурах...
А так если машину не трогать зарядка сама появится через пару минут зимой, либо сразу, если подрубить что-нить типа печки на третьей скорости...
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 14:12
таблэтку менял?
Димoн
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 14:16
rg-45 писал(а):
таблэтку менял?
Ничё не менял, ибо не мешает жизни... Pardon
Просто эта выдаёт стабильное напряжение именно столько колько надо, учитывая качество новых запаришься искать нормальную...
maximk
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 21:36
Думал над схемой Rover_61reg, похожа она на правду. И вот я подумал - для контакта D - стоит отдельный набор диодов, маломощных - если один из них пробит - то как раз это отрицательное напряжение будет создавать разность потенциалов на схеме включения лампочки. И она будет слегка гореть.
А основное напряжение снимается через другой набор диодов - поэтому все ок.
Но узнал я, сколько стоят новые подковы - че-то в районе 600 р, имхо, дорого, тем более если нужно только диод маломощные сменить.
Поэтому вопрос - какой там диод, в смысле можно ли его купить в радиотоварах безпроблемно и какая маркировка? Или хотя бы на сколько он ампер?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 23:17
Любой на ток до 5 ампер и напряжение до 50 вольт, а лучше ампер на 10 и вольт на 100.
зы: сначала отдефектуй диоды а потом покупай.
Rover_61reg
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 23:33
Температура может влиять, при прогреве появляется нормальный контакт (по типу термореле) либо в РН схема термостабилизации накрылась.
Mike93
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 07:01
Они (доп диоды) часто обрываются. На старой машине заменил их 2 штуки. Не гните выводы диодоы удерживая их за корпус. При обрыве дополнительного диода выходное напряжение увеличивается. Менял их, к стати, не вынимая генератор. Снимал заднюю крышку.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
