S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
Замучил дребезг в районе левой передней стойки.
Если раскачать перед машины, дребезг раздается в районе передней опоры, когда пружина идет на сжатие.
Вопрос:
Может греметь пружина на верхней чашке, двигаться?
И если потдомкратить машину, сжать пружину. И между верхней чашкой и пружиной проложить слой из велосипедной камеры. Поможет и надолго?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
У меня тоже странные звуки издает только в районе првой стойки, как будто пружина за что то задевает, забил на это, т.к. задевать ей не за что.
Может сама опора мудрит, соберу машину посмотрю еще.
S_T_M
Опора вроде пока живая и дребезжать в ней нечему.
В аморте дребезжать тоже нечему.
Думаю, все же пружина в чашке дребезжит.
Попробую сжать ее и подложить под нее резину.
А то достало. Дзынь-дрынь как на арбе:)
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
У меня такая же фигня на правой стойке. Есть подозрение что стойка того... накрывается. Стойки каяба.
S_T_M
kostik(tm) писал(а):У меня такая же фигня на правой стойке. Есть подозрение что стойка того... накрывается. Стойки каяба.
Да в аморте вроде дребежать нечему?
kostik(tm)
S_T_M писал(а):kostik(tm) писал(а):У меня такая же фигня на правой стойке. Есть подозрение что стойка того... накрывается. Стойки каяба.
если клапан на цилиндре отвалился то есть чему ))
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
S_T_M
Подсунул в зазор между верхним и следующим витком пружины кусок пористой резины. Дребезг пропал.
Теперь думаю надеть кусок пластиковой трубки внутренним диаметром 14-16мм на предпоследний виток. Возможно, поможет на какое-то время.
Engineer09
Ну вот и я для себя выясния что такое дребезжало. Так и думал пружина. Короче можно забить
