глохнет машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет машина вывод темы на печать
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 19:13
Привет всем. Для начала опишу неисправность. Стала глохнуть машина при отпущенной педали газа. Происходит это так: завожу двиг-заводится с полпинка и без педали газа. Грею минуту, полторы и выезжаю на дорогу. Стоит доехать до перекрестка и перейти на нейтралку-обороты начинают падать до нуля. Если помогать газом, то двиг не глохнет, стоит отпустить педаль-обороты падают до 0. После этого машина заводится раза с третьего (на перекрестке очень нервирует). После заводки дальше едет как ни в чем не бывало без проблем. Неисправность эта плавающая, т.е. она может быть, а может и не быть. Началось все где то неделю назад, но последние два дня уж больно часто. Чек при этом не горит.
Поиском нашел похожие темы, пришел в выводу, что виновато РХХ (в меньшей степени дмрв). В инжевых машинах понимаю пока слабо, до этого была копейка и шестерка. Вопрос такой. Т.к. в официальный сервис по гарантии съездить нет возможности еще дней 10-есть ли возможность сделать все самому так, чтобы потом сервисники не заметили, что я лазил сам и ремонтировал это рхх? Или в случае, если делать я ничего не буду, чем мне грозит полный выход из строя этого реле на трассе, можно ли двигаться без него?
Двиг у меня калиновский, пробег авто 900 км,бензин заливаю 95, на мозгах написано 21114 1411020-11, прошивка заводская.
Всем спасибо за ответы Smile
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 19:46
Комп есть в машине ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 19:52
компа и денег на него пока нет, поставлю через месяц два
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:50
Прошивку поменяй...
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:57
Проверьте состояние свечей зажигания - может дело в бензине.
РХХ это не реле а регулятор. Внутри шаговый моторчик. Находится сбоку дроссельного узла (см. мурзилку) можно попробовать заменить, проблем с сервисом не будет.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 21:53
Обычно (по закону подлости) на сервисе будет всё ОК.
Но надо быть оптимистом :cool:
Я б поехал в сервис, ИПГ мозги пополоскать.
Похоже, что РХХ не отрабатывает шаги (подклинивает). Т.е. на холодную всё нормально, далее прогрев - шаги поменялись . Возврат в режим ХХ, а РХХ не "шагает" назад.
Вообщем, если сможешь поменять без следов (и повторов неисправности не будет), то гуд (называется - сделал сам). А если будут следы замены - слетаешь с гарантии по электрике и даже может по движку Sad .
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 21:54
