ШРУС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ШРУС вывод темы на печать
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:02
меня недавно (меньше 15 тык назад.)
Так блин, опять какая то бойда. При прямолинейном движении на скорости от 60 (3 или 4 передача) что то стучит в такт оборотам колеса при дросселировании. Когда газ отупскаешь, стук пропадает.
НА холодную (только выехал с парковки) стучит вроде и на 2й, на меньших скоростях).
При длительной езде стук слабо слышен только на скоростях от 70...
ШРУС?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:42
Вряд ли, не похоже на ШРУС. Может подшипник умер.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 00:13
Leshek
он выкипал.смазку выдавливало.....значит он?
еще немного подумал и подредактировал.
Ведь и правда пару месяцев назад диагностику проводили и люфт+звук в переднем колесе наблюдали. Мне тогда сказали что подшипник может проходить и 50 км и 5000. Потом еще сказали как "услышишь", меняй...вот значит оно пришло :-D
спасибо Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Последний раз редактировалось: Тимыч (31 Июля 2008 00:47), всего редактировалось 1 раз
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 00:20
У меня ШРУС погиб с симптомами:
1.При трогании с выкрученным рулем-стук.
2.Когда заглянул,то увидел что пыльник порвался.
Smile
Два раза за 120тык!! менял,и оба раза одинаковые симптомы.
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 03:59
у мня задние до сих пор "выкипают", все 190.000 все выкипают
думаю по любому подшиб менять а там уже и слушатьдальше, ведь согласись не та экономия чтоб переживать что он мог бы еще 5000 пройти
хотя если честно не думаю что ступичный, как раз при газе резком или торможении двиглом на низжей это больше на шрус похоже
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 15:51
+1...
а там посморим....шрус не охото по второму кругу менять Sad
Да и не понятно, если шрус, то почему при прямолинейном стучит....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 15:59
потомучто внутренний.
read
dimm33
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:03
тема!
разность частот вращений колесо-диф, передача крут момента не жесткая и т.д. и томуподобное
Тимыч
короч хватаешь левой рукой гранату, правой палку и крутишь что то одно а другое держишь, канавки разбиты - вылезет если есть
ну типа того
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:04
-=Worm=-
не дай бог :-D
я его менял уже :-D
Техосмотр, Е-ОСАГО.
dimm33
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:08
Тимыч писал(а):
я его менял уже
так их два Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:18
Smile жжоте.
больше вероятности тот что на коротком валу.
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:20
не смешно)))бабла сейчас нет:(
Менял левый внутренний....он вроде и получается на коротком валу... Sad
Техосмотр, Е-ОСАГО.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:22
Тимыч
передние пружины родные?
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:28
-=Worm=-
да
Техосмотр, Е-ОСАГО.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:31
А чё брал? В би-би небось Smile
read
dimm33
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:44
а я думаю что на длинном
там и инерци больше и .....он не менян Very Happy
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 17:15
не исключаю, но всё же на коротком угол излома больше Smile
dimm33 писал(а):
он не менян
не показатель, бывает родные больше меняных живут...
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 18:34
-=Worm=-
специально не хотел говорить GLO
Техосмотр, Е-ОСАГО.
RomanMir
Авто: ВАЗ 21093i '04 (европанель)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 18:51
У меня блин левый внутренний хрустит при разгоне или когда на крутой подъем лезешь. Год уже хрустит. Как машину взял нормально было, через неделю-две начало хрустеть. Подозрение что у предыдущего владельца морда была зинижена.
Щас денег пока нет менять... И не скоро смогу купить. Можно ли поменять местами левый правый? Пусть назад хрустит Smile
RomanMir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 18:55
на любых скоростях?
У меня просто почему то только от 60 и выше.....р.....а...((((( Sad
Техосмотр, Е-ОСАГО.
RomanMir
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:08
можно сказать с 0... например со светофора Smile газу и хр-р-р-р-р.......
аж народ оборачивается Very Happy
и по трассе когда едешь, когда дорога такая волнами поперечными, машина раскачивается и когда подвеска не нагружена, тоже чувствуется хррр.... но только когда внатяг. когда без нагрузки никаких хрустов нет.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:12
RomanMir
фантастика в том что у меня не хрустит при любых интенсивных разгонах. Только от 60км\ч....аа...короче х*р с ним..поменяю подшипник ступицы...а там если чо, буду копить на шрус:(
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Айдар Уфа
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:39
А у мну при трогании назад (существенно реже вперед) бывает щелчок - причём однократный.
Типа передачу воткнул - выжимаю сцепу, трогаюсь - щелчок. Чётко слышно что с наружи - ибо слышно только при открытом окне - с левой стороны.
Машине год - пробег 23 тык. Брал новую - с новья щелкает. Даж и не знаю в чём баг - тоже думаю, что ШРУС - но настораживает что щелчок однократный.
ВАЗ-не ЗАЗ, но 2115 не машина, а ТЕХНИКА
Айдар Уфа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 03:02
поменял левый подшипник. Стук пропал.
Leshek, ты был прав Smile
подергали шрусы левые, внутренний что менял 15 тык назад вроде нормульно сидит, а наружний телепается...Скоро застучит падла...
Техосмотр, Е-ОСАГО.
