arh-tatyana
Авто: ВАЗ-21103 2002г
Вчера возникла проблема с запуском двигателя: не пускается... Проблема решается так: включаю 2-ю передачу, раскачиваю автомобиль, после чего машина заводится (правда не всегда с первого раза).
Проблема возникает как на холодном, так и на теплом двигателе. В чем может быть проблема?
Vlad B
arh-tatyana
arh-tatyana
При повороте ключа в положение "старт" раздается просто щелчок...
korneff
Авто: Subaru Forester SG
arh-tatyana
Похоже на кирдык щёткам...
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а если отвёрткой замкнуть ?
korneff
sNeG
Возможно. Вскрытие покажет.
Виктор-Вишня
может все-таки сначала акум проверить, прикурить у кого-нить.....
У меня такая херь была, когда акум совсем сдох!
Eddard Stark
А у меня такая ситуация была, когда стартер износился. Не стал морочиться выкинул и поставил другой и всего делов.
arh-tatyana
Аккумулятор новый. А проблема действительно скорее всего в стартере...
arh-tatyana
Только этот недавно поставлен, так что буду его ремонтировать, а не покупать новый.
Виктор-Вишня
ну раз и этот крякнул, то может проблему-то надо еще где копать?а то починишь, а он опять крякнет....
korneff
arh-tatyana
А провода после попытки запуска сильно греются?
arh-tatyana
Виктор-Вишня писал(а):ну раз и этот крякнул, то может проблему-то надо еще где копать?а то починишь, а он опять крякнет....
Так что еще-то копать?
arh-tatyana
korneff писал(а):arh-tatyana
Я не смотрела... А что, если да?
