Virus175
Авто: ВАЗ-21124 1,6 16V Снежка HL54 > Ford Focus I универсал ,1.8,GHIA>FF 2 рест. 1.8 comfort
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
На машины с двигателем 1.6, ставиться генератор как на шниве у них таблетки бошевские на микроконтроллере маркировку точно сейчас не знаю стоит где то в районе 350 р.
valt
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
valt писал(а):На машины с двигателем 1.6, ставиться генератор как на шниве у них таблетки бошевские на микроконтроллере маркировку точно сейчас не знаю стоит где то в районе 350 р.
Ага, конечно... Я тоже так думал. Купил себе регулятор от ВТН (прямо у производителя, на ваши деньги ~150р.) на 9402.3701-03 . А потом глянул на налепочку , а там 3701 просто, и не стал ломать машину, так и лежит регулятор :-(
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Virus175
не могу панять по этой ссылке какой мне нужен регулятор чтоб 3-х уровневый был
Virus175
Хоть ктонибуть помогите выбрать
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
B.black
x-soft писал(а):Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
а на такой регулятор можно диод ставить?
Virus175
B.black писал(а):x-soft писал(а):Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
На этот не нужно, там все итак ок
Virus175
Обесни в двух словах если не трудно почему этот?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
B.black писал(а):а на такой регулятор можно диод ставить?
На штатный
Virus175 писал(а):Обесни в двух словах если не трудно почему этот?
Таблица совместимости:
Virus175
x-soft
Спасибо буду заказывать и ставить а то сил уже нет
B.black
подскажите какой у меня может стоять РН, если движок 1.6 , генератор - (9402.3701)
я так понимаю во второй строчке, мой?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
B.black писал(а):подскажите какой у меня может стоять РН, если движок 1.6 , генератор - (9402.3701)
У Вас стоит стандартный РН, если кто то другой не вмешивался в генератор.
Во второй строчке трехуровневый регулятор напряжения, если у Вас генератор - (9402.3701) то вы можете его купить и поставить его (67.3702-02 тот что во второй строчке)
B.black
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
x-soft писал(а):B.black писал(а):подскажите какой у меня может стоять РН, если движок 1.6 , генератор - (9402.3701)
А не трехуровневый, но чтобы напруга была побольше? Какой РН искать в магазине?
!Lnur
sevaru писал(а):А не трехуровневый, но чтобы напруга была побольше? Какой РН искать в магазине?
Таких нет. Но можно доработать самому штатный.
Доработка десяточного регулятора напряжения.
Посмотри там на 3-й стр. мой вариант - ИМХО самый простой и удобный.
sevaru
!Lnur, диод я уже воткнул, причем еще параллельно ему поставил тумблер. Т.е. у меня получился двухуровневый регулятор. Просто не пойму, что с напругой.
Без нагрузки. На холостых вроде устраивает 14,0...14,8, когда как. Но повышаешь обороты, и напруга падает до 13,5.
С нагрузкой ситуация наоборот. На холостых может упасть и до 12,5. Стоит тока поднять малёха обороты, напруга вырастает, но не более 13,8.
Или может и нормально все у меня, а я просто парюсь?
!Lnur
Неее, что-то не так, напруга от оборотов зависеть не должна, тем более такая диаметрально противоположная зависимость!
Надо диоды в подкове звонить. Можно не снимая подковы, но выводы обмоток статора нужно отсоединить.
Если есть возможность померить напряжение на выходе осциллографом при работе генератора - ещё проще.
sevaru
!Lnur писал(а):Надо диоды в подкове звонить.
Звонить только на "пропускают - не пропускают" или еще какие-то параметры?
!Lnur
Роман Торопов © писал(а):!Lnur
эт ты про такой вариант говоришь ?
Абсолютно точно! Респект за картинку
x-soft
Авто: 21103 2001гв
!Lnur писал(а):напруга от оборотов зависеть не должна
Пратестую... допускаеться вроди такое, ну включешь ты всё ..ампер на 50 а обороты генератора маленькие ... будет просадка. (ИМХО)
sevaru
Возможно этот
http://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.html
sevaru
Вот блин, незадача:
Цитата:Применяемость: автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03, ВАЗ-2123 с генератором 9402.3701-04 и др.
А у меня стоИт 9402.3701. Без дополнительных цифероГ
B.black
вообщем сегодня прикупил вот такой РН:
поставил его, как описывалось выше. и получилось вот что:
и это при включенных фарах, противотуманках, печки обдув на всю мощь, музыка. (температура движка 80). 8-)
наконец то АКБ будет доволен.
