Подтеки масла, тормозной жидкости.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подтеки масла, тормозной жидкости. вывод темы на печать
bam-izh
Авто: ВАЗ-21112, 8V, 2007, кристалл
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 08:46
Привет всем!
Машина гарантийная, пробег 5000 км.
Возникло несколько вопросов:
1.Спереди по периметру стыка блока цилиндров и головки появились
подтеки масла. Необходимо подтянуть болты крепления головки к блоку или менять прокладку?
2. На главном тормозном цилиндре возле передней гайки крепления одной из тормозных трубок к цилиндру небольшой подтек тормозной жидкости. Пробовал подтянуть гайку-гайка завернута крепко. Менять трубку или главный цилиндр?
По 1 и 2 вопрсу, могут ли появиться подтеки из-за поездок в жару в пробках?
3.Проверял переднюю подвеску на правом колесе из под гайки крепления ступицы небольшие подтеки смазки, слева подтеков нет. Что в этом случае необходимо сделать?
4. При снятом правом колесе, неравномерно крутится тормозной диск - в одном месте задевает за колодки. Это кривой диск?
bam-izh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
