SHNV
Авто: ВАЗ 21101 2005г.в. 1,6i v8 млечный путь
Начал надоедать скрип (скрежет) крышки бардачка, долго не мог найти источник, в итоге выяснилось что источником являются небольшие ушки которые центруют крышу бардачка (фото 1),
которые протерли пластик (фото 2) и из-за образовавшегося люфта начали скрипеть . Может кто решил эту проблему заранее благодарен.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
силиконовая смазка или маделин на место соприкосновения
SHNV
Gloom писал(а):силиконовая смазка или маделин на место соприкосновения
думал уже про это, но думаю мазать часто прийдется, хотел сделать капитально что бы раз и на всегда забыть про него...
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Я обклеил внутренность крышки листовым поролоном.
Теперь мелочевка в бардачке не гремит
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Есть хрень такая скоч на вспененой основе попробуй им уменя все трущеяся места проклеены он темного цвета под торпеду.
Последний раз редактировалось: ATOR (30 Июля 2008 13:06), всего редактировалось 1 раз
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
SHNV
была таже сама проблема, устранил очень легко, вот то отверстие в которое входит замок бардачка надо чуть расширить, так как замок полностью не заскакивает в это отверстие и остается чуть приоткрытым и из за этого и получается скрип!попробуй,поможет на 100%! я себе так сделал, бардачек очень плотно закрывается и нет ни каких скрипов!P.S. с той же стороны что у тебя на фото и у меня скрипело пипец как сильно.
SHNV
Kharkovchanin писал(а):SHNV
была таже сама проблема, устранил очень легко, вот то отверстие в которое входит замок бардачка надо чуть расширить.....
Может есть фото отверстия этого... а то боюсь начну ковырять еще хуже сделаю...
