светится значок аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> светится значок аккумулятора вывод темы на печать
MichaelR
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 08:56
Во время работы двигателя светится значок аккумулятора на панели (слабо, заметно только в темноте, яркость свечения плавает туда-сюда, такое ощущение что от оборотов зависит). В книжке сказано, что этот значок -- «Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи».
Вот я не пойму что это может значить?
1) Недостаточно заряжается аккумулятор? (проблемы с аккумулятором, цепью его зарядки)
2) Недостаточное напряжение выдает генератор?
3) Утечки где-то в цепи на землю, недостаточное напряжение в целом в сети? (в каком месте оно меряется?)
Кроме как перепровести всю проводку, куда сунуться?
калина люкс, 1.6, 16кл, 2010г
MichaelR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 09:53
померить напряжение на клеммах аккумулятора для начала при работающем двигателе
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 10:00
допдиод в гене.гену на дифектовку.чем скорей тем меньше шансов незавестись изза разряженного акума.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 10:07
не факт. у меня на старой панели эта лампа жила своей жизнью - то горит, то мигает, то гаснет. Все проверки показали что с напрягой все нормально, была виновата электроника в щитке. Заморачиваться не стал, так и жила сама по себе... Хотя я месяц ездил с вольтметром в салоне
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 10:18
симптомчики разные Very Happy слабое свечение в темноте именно диод.
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 13:58
та же фигня. сначала светился недолго после того как заведешься и гас после начала движения. потом стал светится постоянно, довольно ярко, но на ходу опять гас. в итоге заглох на ходу (на самом малом). аккум разряжен в ноль. зарядил чстично (часов 6), завелся без проблем, правда холостые при старте стали 2000. поеду генератор смотреть и всё такое. глохнуть на дороге как-то неохота..
filippoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 14:02
rg-45 писал(а):
допдиод в гене
+много 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filippoff
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 14:08
блин, генератор не снять если стоит защита снизу. отстой, я то думал - чик пык и готово
GooD BuG
Авто: 2106 2000 г., ЗАЗ 968М 1986 г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 14:25
можно снять, вот дома лежит, вчера снимали
Открутили гайку длинного болта. Открутили верхний кронштейн, открутили верхний болт нижнего кронштейна и сверху, трудно, но можно снять нижний правый болт нижнего кронштейна.
повернули генератор с кронштейном по часовой стрелке и вытащили длинный болт. Вуаля!
ЗЫ. А вообще защита просто спереди откручивается и всё прекрасно подлезть можно. Заодно подтянули крепление рычагов подвески, а то один вообще болтался Shocked :-(
GooD BuG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серый 064
Авто: 21150 05г
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 14:57
+1. Самое мудрое решение. 8)
серый 064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 20:24
Совсем недавно столкнулся с таким .Зимой начались периодические свечения лампочки заряда АКБ в пол накала.Замерил напряжение все в норме.Предположений было несколько,но решил оставить как есть.Через пол года накрылась зарядка .Вскрытие показало ,что сгорел один диод в подкове генератора и выгорела контактная дорожка ,что интересно внимательное расмотрение пайки диода выявило окисление пайки и плохой контакт.Под воздействием времени и погодных условий происходит окисление следствие плохие контакты, нагрев , пробой .Новую подкову, пропаял на всякий случай.Всё ок.
Для того чтобы продать что- нибудь ненужное, сначала надо купить что- нибудь ненужное.
Volk101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelR
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 08:38
напряжение на клеммах аккумулятора 13.5В
при работающем двигателе, выключенных фарах и габаритах
сам я генератор пожалуй вытаскивать не буду, несподручно без гаража, в сервис отдам, заодно и ремень поменяют.
какую запчасть купить, диодный мост?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 09:12
Если не снимать защиту, то гену снимаем именно как описал GooD BuG. Я снимал 4 раза, первый раз 30 минут, последний 10 минут
Very Happy ничего там сложного и мудреного нет, можн прям около подъезда снимать - гараж нафик не нужен. А по сабжу - собственно эта лампочка может гореть дофига из-за чего, начиная от таблетки и кончая подковой и обмотками. Надо смотреть и брать прибор в руки. У меня кстати последний раз загорелась из-за щеток.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 09:29
У меня при включенном двигле напруга на клеммах 13,5.
на 3000 об. с потребителями (дальний , печка,обогрев стекла)-12,8-12,9.
Вопрос- чему пришел п...ц?
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 12:21
Eugene 1 нормально Very Happy можно поставить трёхуровневый.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 15:54
Ребят только замеряйте напряжение проверенными тесторами,сам один раз тремя разными замерил и был удивлён показаниям.На одном аж в 2 вольта разница была.Это про цифровые.Лучше стрелочным.
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 15:58
[quote="rg-45"][b]Eugene 1[/b] нормально Very Happy можно поставить трёхуровневый.[/quote]
Поменял регулятор на аналогичный заводскому--теперь на оборотах 13 В при потребителях на клеммах. небольшие изменения налицо Smile
Трехуровневых у нас не найдешь, где не спросишь- глазами хлопают и плечами жмут...
тестером хорошим проверял.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 16:29
Скорее всего покупать ничего не надо.Тебе решать. :-(
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 09:41
Это какой и чей выпуск?
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 11:08
А вот у меня на старой девятине мигает лампа еле заметно в темноте, только когда я включу поворотники или дворники?? Что эт может быть??
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 11:43
СаШочег писал(а):
Что эт может быть??
подокислившиеся контакты
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 13:51
Ребят, если аккамуль сухой, то че в него долить надо?
EvgeN87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
