Bart2
Тема не нова и, наверное читал про причины. Но сам не сталкивался - поэтому незапомнил.
История такая. Пару недель жарко было. При езде по городу машинка как-то вдруг стала тупить... И тупить не перестает до сих пор.
Эфект таков. На ровной дороге, одной скорости и не меняя положения газа чувствуется явная тупость. Может начать подергиваться. Пару раз глохла. Причем потом с трудом завелась и обороты держались подсосом на 1,5 тыс. иначе глохла.
Разгоняется трудно. При сбросе газа достаточно сильно тормозит двигателем (ранее не было)
Крутил трамблер туда сюда. Влияет на дергание и тупость но не до конца.
Что бы это могло быть? Куда рыть?
Причем ухудшение произошло не постепенно, а резко сразу.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
мои мысли:
1.бензонасос
2.карб
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Илюшк@ писал(а):бензонасос
шток бензонасоса может быть
Если тупить начинает когда машина нагревается, то тряпку холодной водой намочить и на бензонасос положить, если повлияет в лучшую сторону, то менять бензонасос надо, разбирать его смысла нет... Если старая машинка, то может шток бензонасоса от износа стать короче на пару миллиметров... сними насос, вытащи шток и сравни его по длине с новым в магазине... если короче твой будет, то замени...
Bart2
Спасибо. Посмотрю бензонасос.
sharabu
Авто: акцент
Bart2
надо сделать профилактику трамблера, почистить кантакты, на вал трамблера маслица каплю капнуть
Bart2
sharabu
Заменил контакты. Масла налил (накапал). Изменений не произошло.
sharabu
Авто: акцент
свечи конечно смотрел-не черные?,
Bart2
Свечи? А при чем тут они? Посмотрю на всякий случай.
Вообще я их достаточно часто смотрел (были нормальные), но не в этот раз.
sharabu
Авто: акцент
ну при том что бенз может плохой, свечи засраны и машина не едет
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Посмотри ХХ карба. У меня такая хрень была, когда дал бывшей своей семере просраться по трассе. тогда на карбе винт количества засосало (вкрутило) полностью и домой, пока не разобрался, доехал только на подсосе...
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Bart2
Сейчас наверно похолодало? Значит не бензонасос.
Чего вообще за машина то?
В карбе игла может западать и не держать. Если с подсосом однозначно карб смотреть, особенно винтики как
Федирко Илья писал.
