сигналка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сигналка вывод темы на печать
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:50
люди вопрос про сигнализацию
в один прекрасный момент перестала откликаться на брелки сигнализация алигатор
когда зажигание выключаешь двери открываются мож у кого чо нибудь было подобное напишите плиз заранее спасибо
ваз 21111 1,5 16v
Алеха 191 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 19:56
а тут наверное сига не при чем, ЦЗ рулит. У меня один такой блок есть - открывает двери при выключении зажигания. А у другого этой фишки нет.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 20:14
управляет ЦЗ как раз сига
может батарейки сели в брелках, или попробовать прописать их заново
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 20:56
С брелка - да, сига. А кнопок, ключей, замков и т.п. ерунды - он сам и без нее справляется Smile У меня блок ЦЗ с открученой от него сигой прекрасно двери открывал/закрывал, тока без брелка, конечно Smile
А про батарейки в брелках и про их прописку в сиге - таки согласен, начни с батареек.
dotsa
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:01
Kachan писал(а):
С брелка - да, сига. А кнопок, ключей, замков и т.п. ерунды - он сам и без нее справляется У меня блок ЦЗ с открученой от него сигой прекрасно двери открывал/закрывал, тока без брелка, конечно
так афтар пишет
этим как раз сига управляет
значит вероятность поломки сиги немного снижается
Kachan
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:24
дык, я ж говорю, прикупил тут на днях вместо изломанного блока ЦЗ Raltico блок ЦЗ НПО Силма, дык он, собак такой, без сиги (я провода сиги от него открутил) при выключении зажигания отпирает двери, сам. Мы же не знаем - какой у афтора блок ЦЗ Smile
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 20:00
спасибо люди но еще бы знать как енти брелки прописывать )))))))))))))
попробую поискать инструкцию
ваз 21111 1,5 16v
Себастьян
Авто: 21093 / 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:14
в инструкции к любой сигнализации указано как прописывать брелки, процедура достаточно проста. А по теме, было совсем недавно аналогичное причем с одного брелка совсем не работала, со второго открывало через раз, только собрался ехать на станцию как все заработало Very Happy мистика.. так до сих пор причину и не знаю.
Себастьян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 20:15
смотрел инструкцию из инета ни чего не нашел а инструкция которая штатная осталась у прежнего хозяина так что буду ждать чтоб съездить к электрику всем большое спасибо
ваз 21111 1,5 16v
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 20:34
Электрик тебе посоветует менять сигу. Попробуй ещё спросить тут http://forum.ugona.net/forum2.html
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 15:11
Мы тут не телепаты, модель Alligator-а в студию.
У тебя скорее всего сига брелок потеряла, надо перезаписать брелок в сигу.
У Alligator примерно такой интерфейс :
вкл.зажигание,и нажмите 3 раза кнопку валет,она войдёт в режим программирования,нажмите кнопку постановки на охрану,и выкл. зажигание,брелок если исправен и исправна сигналка ,запрограммируется в систему.
Но может чуть по другому, зависит от модели... см. выше.. Smile
MoRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алеха 191
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 21:58
кнопка валет это которая выведена отдельно у меня например под рулем я правильно понял
ваз 21111 1,5 16v
MoRoman
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:03
Алеха 191
Пока ты не озвучишь модель своего крокодила, постить что либо в этой ветке бессмысленно...
svdruk
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл, 2006г. (сн.королева)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:15
Вопрос тоже по сигналке, модель Tomahawk 7000
Короче всё работает нормально, только машина не издаёт никаких звуков (поворотники нормально мигают), пищит только сам брелок.
Режим менял и без звука и со звуком, сам гудок тоже проверял (к АКБ напрямую подключил его - орёт).
Что ещё можно сделать?
svdruk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MoRoman
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:32
svdruk
Так с новья было, или потом проявилось?
maksson
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:34
А провода от сигналки к гудку не прозванивал?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svdruk
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:16
хз, я второй хозяин, у первого не спрашивал, но знаю что устанавливали на сервисе при автосалоне.
svdruk
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 17:18
нет еще, скачал инструкцию, посмотрю, какие идут на гудок и на выходных прозвоню, надеюсь, что это они.
