ЛЕТЯТ ГЕНЫ...ПОМОГИТЕ!!! Пятнашка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЛЕТЯТ ГЕНЫ...ПОМОГИТЕ!!! Пятнашка вывод темы на печать
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 22:14
Прошу Вашего совета...
Машинка 2115 2007 г.в.
В Апреле этого года накрылся заводской генератор(напряжение при езде было 10,5 В без потребителей)...Приехал на сервис,поменяли по гарантии без проблем на новый,такого же производителя(по-моему КААЗ тили ТААЗ, точно не помню)...Всё было ОК-без потребителей 13,5В,с потребителями(обогрев стекла+дальний+вентилятор на полную+магнитола) 12,8В...
Но в начале Июля и этот накрылся(с утра выехал на работу,без потребителей было 11,9В)...Вечером до дома не доехал,напряжение падало по пути с 11,9-11,0-10,5-10-9,5-9-8-7 Shocked ...Умерла сначала приборка,потом умер бензонасос...Я приехал на тот же сервис,поменяли по гарантии на новый генератор фирмы уже другой DYNAMO Smile Всё стало ОК,напряжение без потребителей 13,7 В...
НО ПРОШЛО 2 недели,и напряжение без потребителей теперь скачет,то 12,1,то 12,8В...Редко очень 13,0В...Чувствую,скоро и ему песдец... Confused
МОЖЕТ ПРОБЛЕМА НЕ В ГЕНЕРАТОРАХ???Подскажите пожалуйста Ваше мнение...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 22:19
У меня стоит КЗАТЭ, кажется, так называется. Все норм, ттт.
Ну а минимум - регулятор напряжения чудит, похоже.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 22:25
если напруга резко скачет,то это или плохой контакт где нибудь( силовой) или аккамулятор глючит(водичку посмотри может долить надо) если не резко ,то просто не успевает заряжаться.стартером как пользуешся не через пять минут. а то некоторые подъедут к гаражу,заглушат,ворота откроют,заедут и опять глушат, при выезде тоже самое
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 22:28
sel77
Не думаю что три лишних завода посадят аккум, если конечно не надо каждый раз по 10 секунд крутить, что бы завестись...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sel77
Авто: 21150 2007г
и еще на будущее,натяг ремня проверь, что б не перетянут был, подшипники быстро помрут.
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 22:37
еще как посадят если не давать акк зарядится и гене нагрузка больше
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 22:50
акум старый? зарядку проверял? в сети перегруза нет?
IMHO и только IMHO!
elis86
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 22:53
J_rockiN
Вспомнил первые 2 тоже были КЗАТЭ...
Напруга скачет плавно,не резко...Регулятор напряжения отдельно от гены по гарантии не меняют,только в сборе...
elis86
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 22:59
У меня 2 аккума-Подольский с завода который,ему 1,5 года...и Varta Silver Dynamic,мощный,62АН,ему тоже 1,5 года... C последним немножко получше,но всё равно хреново...
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:02
elis86
возможно что то где то коротит на массу
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
elis86
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:04
"Fill"
Тоже есть такие подозрения 8-)
elis86
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:05
А где ее смотреть лучше???
"Fill"
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:34
посмотреть все провода идушие от гены ИМХО
elis86
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:39
"Fill"
Спасибо...Если где-то коротит,то это где-то плюсовой провод от гены перебит и соприкасается с кузовом в каком-то месте???
"Fill"
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:50
elis86
ага , я как то минял диодный мост и у миня треснули провода (изоляция проводов) соответственно коротило на массу , в итоге стремительное падения борт напруги и еще аккум высасало полностью !
кстати а лампа аккума не горит у тебя?
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 00:12
фигня право слово, нормальному акб это ни чего не даст, плохого
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:24
Отписываюсь по решению проблемы...:
Оказалось,что во время предыдущей замены гены,клемму к генератору плохо прикрепили(сервисмены хреновы!!!!!!)...Вот,она разболталась,и заряд не шел...Прикрутили,всё как надо теперь...ттт Smile
