Автор |
Сообщение |
Monya
Авто: 21093к-2001г
Добавлено: 01 Августа 2008 10:13
Добрый день. Были заменены задние тормозные колодки и тросы ручника. Теперь появилась следующая проблема: после стоянки при тормажении заднее левое колесо блокируется почти сразу. Что может быть?
Вернуться к началу |
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Добавлено: 01 Августа 2008 10:36
Monya писал(а): | Что может быть? |
Это может быть тормозной цилиндр клинит,на стоянке машину на ручнике держишь?
Monya
Авто: 21093к-2001г
Добавлено: 01 Августа 2008 15:34
Лёликанаболик писал(а): | Monya писал(а): | Что может быть? |
Это может быть тормозной цилиндр клинит,на стоянке машину на ручнике держишь? |
да. держу на ручнике. Что значит смотреть надо?
Добавлено: 01 Августа 2008 20:37
Monya писал(а): | Что значит смотреть надо? | ищё и давить.отжимается цилиндр али нет
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Добавлено: 01 Августа 2008 21:20
скорее всего тормозной цилиндр клинит.
сними колесо и барабан. посмотри как там дела внутри.
попроси кого нить понажимать на тормоз когда все снято и посмотри на тормозной цилиндр, работает ли он.
ТОЛЬКО ПУСТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ ДО КОНЦА НАЖИМАЕТ, А ТАК СЛЕГКА!!! ИНАЧЕ ТОРМОЗНОМ У ПИПЕЦ. РАЗЛЕТИТСЯ.
ДюКЧ
Добавлено: 01 Августа 2008 22:35
Monya писал(а): | заднее левое колесо блокируется почти сразу. Что может быть? |
зазоры (ход колодки) разные могбыть. у лев малый, вот и хватает быстро. кроме того колдун может косить и на зад и налево. проверить: отвесить колеса, потиху жать тормоз, смотреть какие колеса быстрее хватают - перед-зад, прав-лев. _________________ IMHO и только IMHO!
Monya
Авто: 21093к-2001г
Добавлено: 01 Августа 2008 22:42
Ясно. Завтра надо заняться машиной. Буду снимать колесо с барабаном и смотреть что там происходит. Как назло сломалась дверная ручка с левой стороны. Теперь буду попадать в машину со стороны пасажира. Опять надо покупать новую. Вторую за 2,5 года.
Лёликанаболик
Добавлено: 01 Августа 2008 23:15
Monya
Если до того ,как ты туда залез(колодки менять)всё было в норме,в первую очередь обрати внимание на то,что ты там поменял,может колодки гуано купил,а может поставил,что то не так,как надо.Я вот на пример с колодками напоролся,купил гуано,потом поставить их не мог,барабан не одевался,я раза три всё снимал и одевал заново,пока не врубился,что колодки лутше подороже купить,купил АТЕ,немецкие,очень не плохие,бл..ь и сразу усе барабаны оделись,вот так.И тормозные цилиндры глянь,мож в них дело,я до кучи их тоже заменил на АТЕ,сейчас тормоза как кол,в смысле хорошо. 8)
