Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Хочу выяснить у кого какая идет утечка тока:
1. когда машина не заведена и не включены эл.приборы, т.е. все выключено.
2. когда включено зажигание и и не включены эл.приборы, но включены естесвенно контрольные лампы на приборке.
Методика такая: амперметр с АКБ на кузов.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Djivs писал(а):амперметр с АКБ на кузов
Это же вроде будет показывать заряд в АКБ...иль я ошибаюсь?
Djivs
последовательно соединить и не вольтметр
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Djivs писал(а):Методика такая: амперметр с АКБ на кузов.
Сейчас проверят, через плюсовую клейму. И кто то, получит по тыкве.
Tank
Djivs писал(а):1. когда машина не заведена и не включены эл.приборы, т.е. все выключено.
1. не больше 100 мА, но у всех будет по разному.
2. Совсем разные цифры будут у всех. Все зависит от сигналок, блокировок и т.д. У меня скоро дополнительно появится второй газовый ЭБУ, два газовых электро клапана.
Djivs
ну хотя бы в среднем выясним
Дядя Вася
Авто: 21093i
У меня 50 мА, но нестабильно, немного гуляет в пределах 10 мА.
Djivs
Дядя Вася это по первому показателю?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Djivs
to Seryoga
У меня тоже 1. 30мА
Djivs
to Tank
По 2ому показателю скока?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дядя Вася писал(а):У меня 50 мА, но нестабильно, немного гуляет в пределах 10 мА.
Моргает светодиод АПС, тока у меня 40 ма, сига без обратки.
В режиме ожидания примерно 25 - 30 миллиампер, это сига, электронные часы и магнитола. Но даже одна контролька открытых дверей на панели и уже 150 миллиампер.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Djivs
50 мА это выключено зажигание, все закрыто, музыка выключена. Мерял так: у меня есть выключатель массы, массу выключил и померял ток между кузовом и минусом аккумулятора. Инжектор (Январь 5.1 кажется), магнитола Sony, 4-х канальный усилитель, есть китайский блок ЦЗ и сигнализация Pantera с обратной связью. Но почему-то гуляет +-10 мА примерно, может прибор врет, может плохо прижимаю щупы. Под охраной не замерял.
При включенном зажигании не замерял, боюсь как бы чего не вышло с контроллером.
