Алекc_NSK
Авто: Ваз 21099
Вобщем 99-я, инжектор, 2004г.в. при переключении (понижении) передачи обороты прыгают между 0 и 1000 и иногда глохнет прям на ходу. Происходит это примерно так - еду я скажем на 4-й допустим 60км/ч, притормаживаю немного на передаче и когда выжимаю сцепление чтоб 3-ю врубить и начинается эта хрень, причём если не притормаживать, а например сразу после 4-й 3-ю врубить - всё нормально. Заметил что такое происходит только в прохладную погоду - либо зимой, либо рано утром. Чё за хрень - ДМРВ, а может датчик скорости? Может кто чтонибудь посоветует.
ZaSKaR
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Причин много на самом деле, у меня к примеру тоже такое бывает. Оказалось контакт где то плохой, где еще не нашел) провода к датчикам прижмешь получше и проходит, хотя чек не загорается.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Меняй Регулятор Холостого Хода ,ну или промой очистителем карбюратора...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Karzhimant писал(а):РХХ,ЭБН.
А также ДПКВ особливо разъём и провода.
