ВАЗ 21093i обороты при запуске двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21093i обороты при запуске двигателя вывод темы на печать
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 18:16
Привет всем. У меня при заводе на холодную обороты поднимаются сразуже до 1500. Сегодня искали другу машину нашли вроде все хорошо но вот одна проблема когда я попросил завести машина завелась с 1 раза не троила ни чего но обороты бали 1000 и только через 10 сек медленно поднялись до 1500 и далее по мере прогрева вернулись на тысячу. Так вот вопрос что это может быть (первые 10 сек). Или это у многих так???
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 18:56
У меня тоже самое на холодную 1200 потом когда прогреется до 30-40 градусов обороты становятся 880
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 19:30
зависит от температуры, а вообще почистить РХХ можно...
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 19:59
Я понимаю что от температуры: при запуске РХХ открывается и по мере прогрева задвигается, А здесь именно делема в том что как будто после запуска на него сигнал приходит не сразу а через 10 сек, в принципе без разницы я вот думаю как зимой будет без газа ведь вообще может не завестись
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 23:37
Думается мне прошивки у вас разные, а может и контроллеры.
А вобще мож и РХХ подклинивает.
