Андрей001
перегревал движок очень часто особенно летом , если верить приборам на панели, скорей всего термос подклинивает -может отделаюсь только заменой маслосъемных колпачков ?компрессию замерять смысла нет ?
_Stealth_
Колпачкам пофиг на перегревю.
maksson
ИМХО с компрессии и надо начинать, мало че у тебя там приборка врала))))
Dacent
А уверен, что жрёт? Мож течет от куда?
zubilo2109
А дым их трубы не валит ?
Посмотри на поддон . может он в малле ??? (посмотри на поддон , может течь через сальники или через прокладку поддона )
Matvei
у братана жрала где-то литр на 5-7тык энеос полусинь. подогнал ему мобила 5в50. жор пропал.
Андрей001
буду смотреть , но вряд ли утечка , попробую раскоксовку
Boriskin
померь компрессию, какая нафиг раскоксовка
если малая, плесни масла и ещё раз померь
Boriskin
при перегревах, колпачки дубеют, и ессна начинают травить масло 8-)
valt
А был ли перегрев?
Приборам на панели не всегда надо верить
x-soft
тож вчера заметил вчера неприятный момент Sad
МАсло сменил на 69 тыщах, на 73 тыщах смотрел был полный уровень ... сейчас пробег 75,5 тыщи, масло 1,5 см на шкале щупа Sad, сизого тыма врози нет (тьфу тьфу тьфу 3 раза)
