Страница 2 из 14
Свиблов
ремарочка))) на выводе 12в на катушке ,кроме провода от трамблера ,у меня еще крепится провод питания тахометра,,правильно ли это ? вот в чем вопрос))))
Владимирыч
Наверное, не на выводе +12В (на него подаётся напряжение при включенном зажигании), а на выводе, соединённом с прерывателем трамблёра?
У меня катушка тёплая, не горячее, чем окружающие железки. Кипеть масло, конечно, не должно!
Чтобы исключить всякие КЗ и другие ошибки, можно попробовать включить систему зажигания автономно (при угонах так поступают). Для этого подать + на катушку прямо с клеммы АКБ, отключив от неё провод с замка (или реле зажигания) и заменить "паук" высоковольтных проводов (взять заведомо исправный у соседа, или новый). Отключить тахометр. Проверить наличие массы на корпусе катушки и надёжность соединения "-" АКБ с кузовом (можно продублировать отдельным проводом, соединив его с блоком двигателя и с корпусом катушки). Всё, теперь система зажигания автономна, без вмешательств со стороны противоугонки и прочих схем. Проверь, греется ли в этом случае катушка? Если нет, по очереди восстанавливай прежнюю схему и делай выводы.
ne_gonshik
Смотрю ты жестко маешься, да и при том что ты купил… уж лучше бы ты поставил БСЗ (как сделал я), но что теперь говорить.
Значит там же просто все, в системе зажигания – ты сказал что масса на двиг идет и все в порядке. Тогда сделай так – отключи все провода от катушки, на +Б кинь сразу от аккума (тут надо быть осторожным, лучше как то вклинить в цепь предохранитель, но если не ехать а на месте крутить под надзором то можно и так), ну естественно провод от трамб-лера к контакту К. проверить и прозвонить свечные провода (лучше у кого то взять и за-менить на силиконовые если они уже не стоят), выкрутить и прозвонить свечи на обрыв (если они А 17 ДВР или а 17 ДВРМ), отрегулировать зазор до 0,5-0,6. и посмотреть что будет!
ne_gonshik
если это так то что то не так Smile
а вообще провод с трамблера и с тахометра прикручиваются на К,
с аккума на +Б!!!!!!
ne_gonshik
Владимирыч писал(а):
вот честно писал в оффлайне и НЕ ЧИТАЛ твой пост Smile
и кстати масса катушке не нужна. там система такая провод от +Б соединен с проводом К (в принципе это один провод=обмотка первичная), от К идет провод на вывод высоковольтный (вторичная обмотка), при разрыве цепи +Б - К - корпус трамблера (масса) ток во вторичной обмотки растет и долбит в свечу (которая и так к массе подключена).
но это не существенно всё в данном вопросе.
Владимирыч
Ты прав, конечно! Это я не подумал Confused Схему зажигания можно увидеть ЗДЕСЬ
Владимирыч
а вообще провод с трамблера и с тахометра прикручиваются на К, с аккума на +Б!!!!!!
Я вот подумал, кстати, а что будет, если поменять их местами? Ток в первичной обмотке потечёт через прерыватель, но в обратном направлении! Получится ли высоковольтный импульс при прерывании? ХЗ! Наверное, нет, а вдруг? Если получится, то какой? С каким током на свечах? С какой температурой катушки???
Это я к тому, что надо проверить правильность подключения катушки и всех остальных элементов схемы. С этого, кстати, и надо начинать!
ALEX_69
Работать будет , только контакты подгорают, насчёт нагрева не знаю не щупал.
Скорее всего попутаны, раз вывод +12 на трамблёр идёт..
DRAF
ne_gonshik
Катушке масса не нужна, это когда стало?
А трамблер для чего тогда стоит? И зачем контактная пара прерывателя на массу смотрит одним концом?
Или имеете ввиду самой катушке как девайсу?
Свиблов вот про тахометр зря промолчали. Штатно 5-ки его не имеют (не считая 7-ные салоны на 5-ках).
тахометр сами втыкали или был уже?
У катушки оба вывода первичной обмотки на 12 В один на+, другой на-.
alex.moc-5
Свиблов писал(а):
да вроде провода целые,
Провода могут быть с виду целые, а за колпачок возмешся он и отрывается. Т.е. качество спайки на концах Гэ...
А вообще слышал что если на КСЗ воткнуть катушку от БСЗ, то тоже появляется нагрев. Катушка соответствует системе зажигания ?
Еще свечи и в/в провода могут быть с встроенными резисторами для БСЗ.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (07 Августа 2008 16:41), всего редактировалось 1 раз
Владимирыч
Речь шла о корпусе катушки
"ВК" - на прерыватель, "ВК-Б" - на "Батарею", т.е. на плюс зажигания.
alex.moc-5
Свиблов писал(а):
.,,,вот только в руки взял и посмотрел,,а уже менять не хотели....
короче поменяли со скандалом,но я все равно прикупил Smile
Собсна вопрос: а где вы отовариваетесь интересно ? Вроде бы земляк, москаль Very Happy Я вот в Георгии (не реклама) обычно. Так однажды купил там тяги рулевые по совету одного "типамастера", приехал на СТО, а мне грят "тяги твои как новые, че приехал ?". Я в магаз - "так и так не понадобились..." Взяли без вопросов (есесно наличие чека обязательно).
А недавно РН покупал, так он зараза отработал 10 минут и сдох, тоже принес обратно, тока спросили "чего хочешь, замену или денги ?". Взял денги (85рэ).
Свиблов
на счет дергатни все решилось,я в карбе игольчатый клапан поменял недавно,и пришлось брать иглу с резиновым наконечником,,так ее так раздуло,что уровень бензина в поплавковой .. резко упал..хх держала а при разгоне фиг.....поставил старую железную иглу !! и все в порядке...
хотя катушка по прежнему ГРЕЕТСЯ ,но едет хорошо приемисто""
теперь о полярности..на моей бабине с одной стороны 12в ,а у второго контакта Б+......................сейчас от трамблера и тахометра прикреплены к 12в....а на Б еще какойто провод....
.могу попробывать перекинуть,хотя когда было наоборот масло в ней кипело........
а щас при тахо.,и трамблер к 12 тянет хорошо....
.НО ГРЕЕТСЯ ПО ЛЮБОМУ Shocked
Свиблов
отвечаю; 7я панель и салон с заводским тахо....а отоваривался на декабристов..в принципе нормальный магаз.но вот косячок приключился....
а на сухонской маленький магазин,так там ваще левал полный,,там только мелочь беру ит.д..
.ваще ,не машина а дурдом,,радио не ловило ,и вдруг ловит все подряд,приехал в магазин включил ,опять не ловит....какая хренотааааааааа
ну так куда крепить провод от трамблера то??? если написано на бабине с одной стороны 12в,
..............с другой Б+
ALEX_69
Контакты сгорят в течении 30 секунд.
вот на эту клемму и приходит +12В, соотв на вторую провод с трамблёра. Чет смутил меня в прошлый раз ндписью"+12" рядом с клеммой Confused . Вроде всё правильно получается.
Свиблов
ща спущусь гляну дабы убедиться....
Свиблов
короче там так;;;;у одного контакта катушки написано 12В . к этому контакту и прикренлен провод от трамблера и тахометра,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
у другого контакта написано +Б и чуть выше 1Б . к нему прикреплен какойто один провод из мотка..........
12В........................................................+Б
...............................................................1Б
трамб.,тах,...........................................незнакомый провод.
сейчас так,,,
,когда было наоборот ваще кипела...
Свиблов
х с ним с тахометром.........провод от трамблера куда??? на минус или на плюс??я так понимаю что 12в -это минус,,,,а Б+ это плюс.
хотя щас провод от тахометра на 12в ,вместе с трамблерным,,и тахометр работает..следовательно тахометрный провод это провод массы тахометра...
задолбался блин . 8-) :ooo: Shocked
DRAF
провод тахометра так и был в месте с проводом на трамблер?
не могли ничем проводок на тахометр повредить, изоляцию ободрать?
закон ома пока никто не отменял, что то с вашим прерывателем дополнительнительно коротит цепь. подозрение падает на тахометр или провод идущий к нему.
Провод идущий из пучка на катушку есть + от замка зажигания через реле и панель.
от трамблера минус.
DRAF
господа форумчане, кто знает правильное подключение тахометра на катушку и другие контакты?
ни у кого нет схемы или хотябы описания работы тахометра?
Свиблов
да чем его повредишь..они вроде всегда с трамблерным проводом вместе крепились на катухе..,,а тахометрный провод я вообще отсоединял,и катушка по прежнему грелась...
от трамблера минус.
значит у меня правильно,как я понимаю..- от трамблера на минус т.е. на 12в ...,,а от зажигания на плюс т.е. Б+ . Б1 , все верно?
ALEX_69
нет, это провод идущий на вход тахометра которым он считает импульсы, и соотв обороты. А масса и + у него где нибудь в недрах панели могут быть подключены.
ALEX_69
здесь посмотри http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=47
Свиблов
правильно??????иль нет??
ne_gonshik
да, именно тут имелось ввиду "проверь массу на катушке", то есть на ее крепеже Smile
Страница 2 из 14
