4K6RMA
МИХЕЛЬ писал(а):Заодно сменил масло в КПП, залил Лукоил минеральное - очень доволен!
чем доволен? шумит меньше иль втыкается луше? сорри не ффтему.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
И втыкается лучше и шумит меньше, но я влил 4 литра
4K6RMA
ок долъю послушаю
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Насколько мне не изменяет память, из импортных сцеп тест для 12 выдерживает только пиленга.
leon112
Авто: мото, вело
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Подщипник валео зашелестел на 5 тыс.
leon112
Авто: мото, вело
МИХЕЛЬ писал(а):зашелестел на 5 тыс.
Зашелестел или загудел???
t779ca42
а я поставил ВИС на 12-й мотор и все ништяк. мягко, плавно и ваще доволен. менял из-за того, что сломалась вилка - поставил новую проваренную ну и заодно сцепу проапгрейдил. старая подтерлась уже.
снимал без слива масла в гараже вдвоем. возились 2 вечера.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
leon112 писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):зашелестел на 5 тыс.
Зашелестел, при отпускании сцепления. Как на самарах часто бывает.
Slim77
Авто: Ваз 21124
всем привет!взял 12 этой весной.пробегала 37000,сцепление начало буксавать.что поставить,что порекомендуете?и какие работы работы еще провести по ТО?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Slim77
жуткий! Сцепление LUK, а подшипник ищи вологодский.
Slim77
Авто: Ваз 21124
TDV.ROOT писал(а):Slim77
а обязательно все менять? может просто диск поменять?
Slim77
Авто: Ваз 21124
Slim77 писал(а):TDV.ROOT писал(а):Slim77
у меня с новья педаль сцепления была выше чем педаль тормоза на 1см.это нормально? наверное поэтому сцепления хватило на такой малый пробег
Slim77
Авто: Ваз 21124
до двенадцатой была восьмерка на ней я 100тыс пробегал.только диск поменял.а на этой 37000тыс.и пипец.это нормально?
TDV.ROOT
Slim77 писал(а):а обязательно все менять? может просто диск поменять?
Не обязательно менять все. Можно поменять просто диск, НО! нужно смотреть в каком состоянии корзина сцепления. При таком пробеге по идее корзина должна пережить еще 1 диск. Заодно смотри маховик. Хотя для маховика 37тык - вообще копейки.
Slim77 писал(а):у меня с новья педаль сцепления была выше чем педаль тормоза на 1см.это нормально?
В принципе трудно ответить. Ход педали должен быть 120-140мм. Потом возможно увеличение до 160мм. Надо отсюда исходить.
Slim77 писал(а):до двенадцатой была восьмерка на ней я 100тыс пробегал.только диск поменял.а на этой 37000тыс.и пипец.это нормально?
У всех по разному, тут ни чего не поделаешь
Slim77
Авто: Ваз 21124
TDV.ROOT писал(а):Slim77 писал(а):а обязательно все менять? может просто диск поменять?
сегодня заходил в магазин LUKстоит 2100;Валео-2400;Это нормальные цены для сцепления,или левоту продают.и вообще можно как то опреднлить оригинал?уменя конечно есть возможность заказать в москве,но там тоже не факт что подсунут!
skripun
Авто: 2190
я се вис комплект поставил, механики сказали не угадаешь ни с импортным ни с отечественным, так что лучше поддержать отечественные, зачем платить больше.
Ruslan81
skripun писал(а):я се вис комплект поставил, механики сказали не угадаешь ни с импортным ни с отечественным, так что лучше поддержать отечественные, зачем платить больше.
Тоже согласен, зачем переплачивать, я купил отечественное АВТО ЛТД, а в сервисе поставили, с установкой по стоимости импортного вышло. А у кого гараж с ямой есть можно сэкономить на установке 50% стоимости сцепления. Получается, что импортное, чтобы себя оправдало надо, чтобы 2 имп. 3 отеч. сцепления пережила, а может вообще подделка попасться.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Ruslan81 писал(а):Тоже согласен
Боюсь у автора сцепление уже свой срок дохаживает пока ты решил согласиться
Ruslan81 писал(а):А у кого гараж с ямой есть можно сэкономить на установке
С классики что ли пересел? Нам не нужна яма!
Ruslan81 писал(а):что импортное, чтобы себя оправдало
Нужно просто один раз попробовать его и почувствовать разницу
Ruslan81 писал(а):может вообще подделка попасться
Се ля ви....
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
bxmax писал(а):Нам не нужна яма!
из ямы удобнее.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Ruslan81
bxmax писал(а):Ruslan81 писал(а):Тоже согласен
Се ля ви....
пять лет на классике ездил, бывало, что без ямы сцепление менял, если ты привык кормить сто, то твой выбор. Если ты им покажешь, что неразбираешься в железе, то доить начнут и поменяют то, что не надо менять. На эстокаде я за 30 мин сцепу меняю один, меня это не напрягает. В сцеплениях разбираюсь, из отечественных АВТО ЛТД ставлю, из импрт Valeo раньше нравилось, но переплачивать незачем тем более подделок дох...ена стало.
bxmax
Ruslan81 писал(а):если ты привык кормить сто
А СТО тут при каких делах ? Я кого то пригласил на СТО что ли?
Ruslan81
bxmax писал(а):С классики что ли пересел? Нам не нужна яма!
Что под этим лозунгом подразумевалось тогда?
bxmax
Подразумевалось именно то что написано - нам не обязательно яма для замены сцепления. Достаточно поднять перед и поставить на пенек или другую подставку. Смелые оставляют прямо на домкрате.
