dream89
Авто: ВАЗ-21074
Подскажите, что могло сгореть, лампочки все горят на приборке, стартер молчит, когда поворачиваешь ключ на стартер загорается лампочка "восклицательный знак", и еще не горит лампочка "Чек енжин", и бензонасос молчит почемуто и магнитофон не включается (предохранитель к нему в норме). Все предохранители в норме. Сигналка, подъемники и остальная электрика работает.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
А стартер если отверткой замкнуть крутит? Наверное монтажный блок надо смотреть, на предмет оплавленных колодок. Может еще дорожка прогорела.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
стартер крутит если замкнуть, пробовал отключить колодку от болка управления двигателя, все без изменений, может он?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
проверяй питание на все узлы, которые не работают. На мафон, бн, эбу. Далее или лезть в ЧЯ и смотреть, что там погорело (на сколько я понимаю там диоды тож стоят, они могли и сгореть), или ремонтировать или менять мафон, эбу, бн.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Смотри предохранители на ЭБУ. В ЭБУ на входе скорее всего стабилитрон защитный стоит. При обратной полярности через него ток начинает течь и предохранитель должен сгореть и разорвать цепь.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Подкову на гене еще смотри.
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
ЭБУ 99% в ремонт и то если повезет, а так бывает дешевле новый купить.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Всем спасибо! Нашли неисправность (перегорел предохранитель на ЭБУ), он там возле самого блока управления, а не в общей коробке предохранителей и релюшек. Видимо повезло что больше ничего не сгорело!! Удачи всем на дорогах.
frid
Счастливчи
shubin81
