Gza
Авто: ВАЗ 2115
Когда завожу машину, раздается звук как-будто клапана по крышке стучат, а потом когда переключаюсь с первой передачи на вторую, но если дать побольше газу, то звука нет.
Народ подскажите, что нужно делать и опасно ли с таким деффектом ездить?
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
По подробней про звук(зависит от оборотов ?) Возможно ремень ГРМ об пластиковую защиту. Проверь натяжение.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
a350yt писал(а):По подробней про звук(зависит от оборотов ?) Возможно ремень ГРМ об пластиковую защиту. Проверь натяжение.
В самом начале, когда поворачиваю ключ, раздается характерный металлический звук
KyZZMI4
Gza писал(а):раздается характерный металлический звук
При повороте ключа реле щёлкают, стартер может втягивающем звуки издавать... Поподробнее, звук идёт при заведённом двигателе?
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Нет, после заводки он сразу пропадает.Возникает только потом, тот же самый звук при переключении с первой передачи на вторую, но если даешь больше газу, то звука этого нет.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
А адсорбер на машине есть? Может его клапан щелкает когда он при пуске продувается.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
kostik(tm) писал(а):А адсорбер на машине есть? Может его клапан щелкает когда он при пуске продувается.
Че за адсорбер?И где он должен находиться?
Просто раньше этого звука я не замечал.
KyZZMI4
kostik(tm) писал(а):Может его клапан щелкает когда он при пуске продувается
Вообще он должен продувать при начале движения, а не при заводке... на сколько я помню....
Gza
Какого года машина, и под какие экологические нормы?
Gza
Авто: ВАЗ 2115
KyZZMI4 писал(а):kostik(tm) писал(а):Может его клапан щелкает когда он при пуске продувается
Gza
У меня 15-ха 2001 года.
KyZZMI4
Думаю на машины 2001 года адсорбер не ставили...
Gza
Авто: ВАЗ 2115
KyZZMI4 писал(а):Думаю на машины 2001 года адсорбер не ставили...
Тем более у меня прямоток стоит, у меня там все вырезано...
Хотя второй день езжу, а звук вроде пропал.
Теперь не знаю, что и думать.Но поскольку машина отечественная, то хороший звук рано или поздно всегда наружу выйдет...
