Стеклоподьемник, маму его так.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стеклоподьемник, маму его так. вывод темы на печать
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 17:29
Проблема классическая, заржавел моторедуктор. Что делать - в поиске нашел. Но можно ли снять сам моторедуктор без снятия всего стеклоподьемника с двери?
И чем лучше смазать замок двери изнутри - м/маслом или литолом? (WD-40 надолго не хватает.)
21053-21099-21099-21102-21120-21103-21102-21124-11174-11176-гранта
Последний раз редактировалось: Белый Медведь (03 Августа 2008 17:51), всего редактировалось 1 раз
Белый Медведь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 17:34
Фактически нереально. А еще же есть подъмники неразборные.
Так что проще снять все.
frid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 18:28
Легче сняять в сборе а потом разобрать. А снимать отдельно моторчик секс еще тот.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 19:50
Да оно снимается за пять минут..... Главное стекло скотчем прикрепи, шоб не ляпнулось.
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 09:32
Благодарю. Буду сдергивать весь, заодно и промажу его хорошенько.
BMW
Авто: ВАЗ 21101, 2005 г.в. Bosсh M7.9.7
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:05
Вытаскивается без проблем, а стекло у меня держалось на уплотнителях нормально...
У меня там щетки соскочили, нормально все разобралось и собралось..
BMW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 10:22
Ну что ж, я его снял. Но сам стакан (на фото №5) литой, т.е. никакое там дно не снять, только если отпиливать. Как поступить дальше, напрашивается открутить две гайки сверху, но смогу ли я потом его собрать?
Bart2
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 10:34
Это двигатель.
Тебе надо купить моторедуктор (на фото №5) и заменить. Он не разборный. Может моторчик там сгорел, может износились шестерни.
Цена вопроса где-то 600 р.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Белый Медведь
Стакан зажат между половинками корпуса редуктора. Стакан цельный, в него запрессован подшипник трения и внутри приклеены магниты.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 10:49
подождите, все, кто разбирал с/п, говорили что проблема чаще в щетках, которые залипают из-за влаги и что надо разобрать, прочистить, промазать и все заработает. Так что мне открутить чтобы до этих щеток долезть или у меня с/подьемник из серии неразборных?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 11:43
korneff писал(а):
Белый Медведь
Фотки запостишь?
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:03
OLEG_074
Не раньше чем до гаража доберусь. Есть у меня там такой мертвец разобранный.
korneff
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:04
Белый Медведь
Редуктор располовинь и всё разберётся.
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:09
боюсь спросить, меня вот это ждет http://moeauto.ru/remont/el_004.html
или я отделаюсь меньшей кровью, т.к. тисков в квартире у меня нет.
korneff
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:37
Белый Медведь
У меня другая конструкция, но похожая.
