Собрал переднюю стойку, болтается амортизатор, как закрепит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Собрал переднюю стойку, болтается амортизатор, как закрепит? вывод темы на печать
Andri
Авто: ВАЗ 21124 16v -> ВАЗ-21723, Mitsubishi lancer 2.0
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 18:04
Сегодня решил поменять стоковые передние амортизаторы на SACHS Advantage, поставил в новый кропус(сааз), закрутил гайкой которая шла с амортизатором, а амортер внитри болтается вдоль своей оси на 1 мм и на 1,5 мм поперек оси в верхней части. В общем не закепляется он в сабоге Sad . Прошу Вашего совета, как закрепить??!! Сам думаю шайбу сверху постаить.
Andri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 18:14
Попробуй поставь стоковые гайки, у меня так же с каябой было.
Про шайбы всякие забудь.
Илья В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 19:33
Блин, значит сапог г@$но. СААЗ не выпускает корпусов стоек. Мне кажется лучше корпуса назад в магаз сдать, и по месту подобрать нормальные.
А стоковые гайки, которые установлены на стойках не подойдутдля затяжки патронов, они толще.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andri
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:24
Вот смотрел Torettohadi собирал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186788&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= , у него при сборке амортёр на ровне с крпусом стоит, а у меня он вниз уходит на 4-5 мм. А гайка у меня такая - же, да и корпуса вродь такиеже.
Илья В.
Попробую найти стоковые гаечки, посмотреть что к чему Confused
камелом
Слышал в магазине от продавца они(сапоги) по стандарту сделаны, если десятые, то все они одинаковые. Да и корпус уже поцарапал при затяжке гайки, и чек не могу найти.
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:55
Могу предложить идею, правда колхозную. Для начала померить длину резьбы в стакане, и на гайке. Если длина резьбы в такане больше чем на гайке гдето на 5-10 мм. Можно Торец стакана подрезать на 5-7 мм. Или же меньше.
Прошу не ругаться сильно. Это колхоз.
Andri
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 22:24
Сам думал, но там кажись резба не сильно глубоко нарезана по сравнению с гайкой. Если сток-гайка не подойдет и сапог друной не найду, придется обратится к шайбе, главное чтобы она шток не цепляла.
Andri
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 23:04
По прайсам полазил, не могу найти такую гайку Shocked , где брал??? Она так выглядит? http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/15-18-4-15.jpg
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 23:58
Да, так. Но мне кажется не пойдет. Патрон толстоват.
Andri
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 13:20
На моих корпусах выбита эмблема СААЗ. Сегодня ездил в магазин где корпуса брал, остался один корпус СААЗ десятый он ниже на 3 мм, что х..ня Shocked . Заехал в другой магазин там корпус неизвесно кокого производителя но все подошло, правда он один остался Sad . Весь авторынок обошел, мерили всякие гайки, ничего не подходит, в том числе сток
Жду завоза корпусов в магазины и пойду выбирать - примерять
Torettohadi
Авто: 21104 млечный путь, Shkoda Fabia.1.4
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:27
Andri писал(а):
Andri
Походу ты нарвался на коперативные сапоги которые востановлены из неразборных, путём приварки резьбовой части! без примерки к патронам. Если нада могу свои сапоги замерять в высоту Very Happy Smile
ad2007hadi.narod.ru
Torettohadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andri
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:50
Torettohadi
Походу так и есть, как может СААЗ выпускать сапоги разной высоты?!! Если только ночью одни, днем другие Smile А у тебя на фото тоже сапоги СААЗ, если не сложно, то замерь для интереса от опорной тарелки пружины до края стакана. А стойки ещё не ставил?
Andri
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 18:19
Корпуса обменял Very Happy
Torettohadi
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 22:46
Andri писал(а):
орпуса обменял
ну икак результат?
завтра вечером выложу размеры Very Happy
Нет пока не с тавил ищу опоры Асоми. Sad
и наверно буду резать пружины Sad
ad2007hadi.narod.ru
Andri
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 20:56
Сегодня после работы собрал и поставил левую Smile , опорники Асоми!
Результат обмена корпусов положительный Very Happy , при затянутой гайке растояние от края стакана до шляпки гайки 1мм.
Torettohadi, ты гайку закернил или на фиксатор сажал?
Torettohadi
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 22:15
Нет не кернил посадил на фиксатор резьбы!Много раз видел раскрутившехся гаек после кернения! Харашо затягивай гайку до всыку :-D
Сегодня померял растояние от торца сапога до опорной площадки пружины, где то 80мм+-1мм
Andri А ты пружины родные оставляеш?
я чё спрашиваю я когда стойку с пружиной вязал заметил что получается 2 витка преднатяга Surprised Sad и передок машины не могу продавить. а когда саму пружину сжимаеш она мягкая и легко сжимается. Вот думаю 1 виток срезать чтобы сделать 1 виток преднатяга.
ad2007hadi.narod.ru
Andri
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 23:42
Фиксатор купил, внутри упаковки пузырек лопнутый был все в пакетик упаковки вытекло и подсохло, что осталось намазал на гайку, надеюсь удержит.
Пружины оставляю родные, авто стоит ровно стоково, хотя один виток можно отрезать, а то передняя арка не очень смотрица по сравнению с задней.
Сам думаю на зад пружины пожоще или какие нить прогресивные(переменной жесткости), а то проседает от 5 чел или 4 + груз (особено на проселочной дороге совсем не АЙС Sad ) , не знаю какие нормальные шобы стоково стояла без нагрузки, а при нагрузке не так сильно проседала, да и цена не кусалась.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 00:08
В инструкции плаза написано, что можно шайбу подкладывать, если есть люфт при затянутой гайке.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
