zubilo2109
Поделитесь : Какими дополнительными Самодельными противоугонками или секретками вы оборудовали свои машины .
Я у себя поставик только "тумблер " в цепь бензонасоса.
Yaffet
А я около дома бывает даже на ночь закрывать забываю Smile Smile Smile
Beerskull
Давненько, помниться, много чего я чита по этому поводи сравнивали все что можно с чем можно и вывод вот какой: Самое лучшее противоугонное средство - гвоздь под колесо, на спущенном далеко не уедешь, а менять - у угонщика времени мало, самое главное не забыть самому вытащить Smile
Yaffet
У меня так знакомому стекло разбили и магнитолу сдернули, он подходит к машине и говорит, во мудачье у меняж ни один замок незакрывается. Very Happy
Yaffet
У меня так просто магнитолу не сдернешь, если без толстых кожаных перчаток. Там где магнитола держится я пластинок наотгибал - все в кровище будет если залезть неаккуратно Smile Smile Smile
idd
Yaffet, это типа потом по днк чтобы искать? Smile
backhand-boy
у меня от прежнего хозяина достался замок блокирующий рычаг кпп но врядли он поможет при угоне хотя проблем доствит угонщику
Тимыч
У меня собака в машине живет злая
Romychs
Yaffet
Моим советом воспользовался? Края железок нужно заточить ржавым напильником Smile Я ее еще тросиком от сцепы к моторному щиту прикрутил.
idd
А нафиг искать, этого никто не будет делать кроме тебя самого, а самому это и не безопасно, главное, наказать подонка!
Yaffet
Romychs писал(а):
Yaffet
Да нет, при установке как-то само получилось, там фигня, в которой магнитола установлена, штамповка китайская, и все края острее ножей у меня дома Smile Smile Smile
Я живу почти в пригороде, там все друг-друга знают, залетных не бывает почти, поэтому автокражи явление сроду затмения Smile
Romychs
А не, этой железки мало, они ее н дергают. Сзади нужно ставить, там, где пластмасска под задней частью мафона, в нижней части бороды, там где она саморезами крепится. Вот мне эту пластмасску выломали, теперь вместо нее стальная полоса с острым краем.
Ну, хотя, тебе все равно не актуально Smile
mofo
я тут у работы на парковке машину оставил с открытой дверью! Confused то есть не прикрытой а открытой со щелью%) ещё почти всегда забываю в замке ключи..
а по поводу секреток, как то пришла в голову дикая идея: я когда под машиной ковырялся заметил что болты которые крепят колесо оказались длинне чем надо (в магазе сказали что они под литьё, ну у меня ковка, вроде то же самое) и эти болты торчат с внутренней стороны ступицы где то на 8 мм, я подумал было бы клёво накрутить на них гайки через гровер шайбы Confused потом просёк что гайка не влезет, помешает ступица
Yaffet
Сейчас уже не помню, как там все устроено, но если снять переднюю часть бороды, то к креплениям бокса (в который магнитола вставляется) все-равно нет свободного доступа. Приходилось головой под торпедой лежать, чтобы что-то там увидеть.
BAS99
Romychs писал(а):
Yaffet
Кроме ржавого напильника можно смазать края чесноком, тогда раны будуть долго заживать. :cool:
Хорошее противоугонное средство снять руль при парковке, правда сам таким средством не пользуюсь - геморно. А вообще угнать могут с любой противоугонкой если захотят, правда если машину заминировать...
Yaffet
Smile Smile Smile
Я считаю, что если захотят угнать - ничего не поможет, только время займет более. Не в этот раз - так в другой угонят.
А от вандалов ничего не спасет, если они магнитолы и акустику монтировками с мясом выдирают...
El Dron
нафиг колхозить, када есть "Гарант" на руль. :ooo:
ДЕНИС1
это случай такой был у знакомого залезли в 2106 украть не чего было так они вытащили заднее стекло и наср-ли на заднее седения ( с тех пор говорю пусть лучше взяли чем что-нибудь оставили)
Pepela
и вонялки тоже не надо будет! Very Happy 2in1
Zigmund
ДЕНИС1
Shocked
А так, все тросики и заточенные железки только усугубляют степень причиненного ущерба. Порежется такой падонак и чиркнет спичкой в отместку, или по кругу всю кузовщину испинает до вмятин. А оно вам надо? Ну опрофанился ты, забыл панельку, или просто не заработал денег на гараж, зачем уродов калечить? Они же только деградировать могут, выводов правильных не делают по-любому. А цена какойто магнитолки не сопоставима с ценой всего авто. Оставили на колесах? Так спасибо скажите и покупайте гараж! Ибо это сигнал о популярности данного места совершения кражи в среде отморозков, и ничем вы их не отвадите.
В общем это из разряда самоуспокоения, а на самом деле только хуже буит.
Yaffet
Вообще-то их не калечить, их казнить надо. Или по шариату...
И полюбому - только страховка.
Если уж мазать железки, так цианидом или трупным ядом Laughing , чтоб наверняка.А по противоугонке - иногда на катушку ставят секретный тумблер или совмещают с какой-нибудь штатной клавишей. У меня в старой четверке было так: секретный тумблер при повороте ключа в замке зажигания перемыкал провод от замка на сирену, запиханную под аккумулятор.Причем сирена была включена через реле с самоблокировкой, включалась-то она вместо зажигания, а выключалась только под капотом микрокнопкой, опять же запрятанной. Тумблер сидел за торпедой, и чтоб его переключить, надо было вытянуть пепельницу и запустить палец в дырку над ней Confused Но никто на машину так и не покусился....На шестерку ставил за торпедой геркон на разрыв провода от замка к стартеру -пока не прислонишь магнит в определенном месте - стартер не крутит.Кстати известный способ- геркон в цепи. Лежит на торпеде игрушка с магнитом для холодильника и кто ее знает, чего она там лежит 8)
Yaffet
А если самому понадобится снять?
А кто -то уже поминал толстые кожаные перчатки Laughing Да и Laughing все-таки
gg_omg
по поводу противоугонок. купил машину, лазим с другом осматриваем. запалили подчехлом ручки КПП шнур 2х жильный в конце эти две жилы зачищены и скручены.. откуда он не разобрались но идет от бороды.. решили для прикола разомкнуть... я так раз думаю заведу... завожу а машина чихает как буто бенза нету и не заводица, замкнуле завелась)... наверно на бензонасос идет или что нить в етом роде. ток вот руки не доходят на провод кнопку поставить,
на счет секреток у друга стырили колеса диски на 17 но самое дорогое там была оч хорошая резина... хотя в каждом колесе была секретка. предложили ему повставлять пиропатроны в болты))
от мастера ни спасет ни какая противоугонка, но так как наши вазики совсем не класс машинн которые тырят на заказ, поетому мы имеем дело с дилетантами наркоманами и прочим отрепьем. поетому как сказал человек выше такой дилетант увидев вашу защиту магнитолы например вывернет вам всю бороду + к тому насрет на сидушку и сделает 2 спортивных полосочки на капоте..... гвоздем
Yaffet
В том то и дело, что ни от профи, с ними всё понятно, ни от уродов, у которых из инструмента балонник и монтажка, ничто не спасет.
Вопрос только что важнее - чтобы не угнали или банально не вскрыли. От первого спасет только КАСКО, а от второго только хороший гараж.
