Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Значит суть проблемы: при включении дворников дворники очищают не так как положено, т.е в крайнем поднятом положении становятся парралельно передней стойке. что оставляет очень большой неочишенный промежуток, далее когда дворники возвращаются в начальную позицию, то они опускаются до упора, как и должны лежать и поднимаются вверх, т.е лежат не ровно на черной полосочке которая под стеклом закрывает клей. а чуть выше нее, в Чем проблемаи как ее решить????????суть толково объяснил. или как-то непонятно???МОДЕРЫ. не ПИНАть. наболело, пусть темка повисит немного. у друга на 12 это, не у меня)
Виктор-Вишня
там может быть 2 варианта-либо дворники стоят не правильно(скорее всего не твой вариант!)
либо люфт трапеции-трапецию фтопку!
TigerS 62
Авто: 21124
у мня трапеция ппц какая от упора до стойки чистит) я рад :cool: что у мня так
JD
Авто: 21103
Мерзавец писал(а):Значит суть проблемы: далее когда дворники возвращаются в начальную позицию, то они опускаются до упора, как и должны лежать и поднимаются вверх.
У тебя тяга к самому моторчику немного не так прикручена.
Можно не снимая торопеции отрегулировать, но надо снять бачок расширительный и обивку. Открутить гайку, сорвать тягу с конуса и отрегулировать в нижнем положении дворники, затянуть гайку.
Мерзавец
JD
Гемора много с этой возьней???????а то может если минут 30-40 тогда можно, а то работа сцук(((((
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Тут проблема такая. Жабо старого образца, там хоть как левый поводок дворника закрепи ,он сам всё равно встанет как ему удобнее. Насечки на конусах не помеха, к тому-же слизываются на раз-два.
Кароче нужно выпиливать в жабо выемки под левый поводок. иначе никак. Если жабо нового образца то там такого нет, потому, что не может быть!!!
JD
Авто: 21103
МерзавецЦитата: Гемора много с этой возьней???????а то может если минут 30-40 тогда можно, а то работа сцук(((((
Я минут за 10 сделаю, но я эту трапецию уже не раз снимал. А так главное гайку открутить, там места мало для рук, и на ощуп все делаешь. Но зато жабо не надо снимать.
