стук при наезде на неровную поверхность
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук при наезде на неровную поверхность вывод темы на печать
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 07:02
Добрый день!
- Гремит при наезде на неровную поверхность двигатель о защиту картера на ВАЗ-2114 что можно сделать, кроме как выкинуть её?
- Кто ставил ПТФ на 2114 на бампер, который не имеет штатных мест для установки? Поделитесь как установить и какие ПТФ приобрести?
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 10:44
Если бъется двигатель о защиту, то отогни защиту деревянной палкой.
Уверен, что вообще проблема в защите?
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 11:48
Да, на 100%!!!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 14:33
Владимир5 писал(а):
Да, на 100%!!!
Ну посмотри всё же, все ли подушки двигателя в подребном состоянии. Так, на всякий случай.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
z83
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:22
za_k_on писал(а):
Владимир5 писал(а):
Да, на 100%!!!
еще сайленты-ромашки глянь, может резинки отдельно от втулок в рычаге крутятся.
Просто попробуй потянуть накидным ключом за гайку, если услышишь знакомый стук, милости просим.
У меня застучали сразу после замены, хотя грешил сначала тоже на подушки и защиту, толи запресовали хреново, толи рычагам пипец.
z83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 06:19
Для чайников. Что такое сайленты-ромашки?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 07:49
Ну посмотри все места, где есть резинки (Везде, где соединяются тяги и растяжки). Есть они вообще там или нет.
z83
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 13:00
Сайлент блоки нижнего рычага. Резинка такая, грубо говоря, вставленная в рычаг, состоит из втулки помоему и 2-х резинок, если втулка начинает ходить внутри рычага, то при проезде неровностей, при торможении, резком сбросе газа раздается один щелчок, затем когда морда машины выравнивается, раздается второй. Проверить проще на эстакаде, ключом пробуешь тянуть гайку вниз, если она хорошо затянута и кроме сжатия резинки проворачивается втулка, то надо менять. Для резинок угол поворота за счет деформации резины в сайлент блоке составляет вроде 17 градусов, для полеуретана 57. Удачи.
