Двигатель лежит на защите :( (как проверить опоры)???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель лежит на защите :( (как проверить опоры)??? вывод темы на печать
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 08:46
Уже создавал тему про переднюю опору двигателя - поменял ее стало на пару дней нормально.
Теперь опять движек с коробкой лежит на защите и дребезжит на нем, особенно, при разгоне...
Замена остальных 2х опор поможет и как их отдеффектовать???
Сегодня поеду за запчастями что еще может понадобится?
Есть какие тонкости в замене опор (мурзилку читал)...
У кого такое было? почему?
+ Стало уводить руль то влево то вправо... Шаровая?
Mavron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 09:12
Может дело не в опорах, а просто защиту нужно выгнуть?
read
z83
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:26
Глянь "телевизор" в том месте где передняя подушка крепится и снизу при снятой защите. Там может быть трещина, причем телек состоит из двух сваренных половинок, может треснуть например только верхняя.
z83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:03
Будь осторожен-в этом случае поддон протрет, как у меня было. Делай скорей.
Поставил Шерифа вместо простой жестянки, доставшейся от прошлого хозяина - все гуд.
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
