X2X
Авто: Хожу пешком.
Там может стоять и тот и тот, только нада на разъём смотреть. Только разъёмами могут отличаться. А так по барабану.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
А дк это датчик коленвала что ли ?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Mir
ДК - датчик кислорода.
Датчик положения коленвала - ДПКВ
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Engineer09
а это где такой ? Че то я туплю походу
Engineer09
Не у всех ДК есть, стоит в "штанах" или выпускном коллекторе, перед катализатором.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Для боша M797-E2 и января7.2Е2, взято в десятошном факе.
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
У меня расход из Камышина в Пятигорск составил 6,5...6,8 л двигатель 1500 карбюраторный. По городу еле в десятку влезаю.
X2X
Авто: Хожу пешком.
[quote="Rover_61reg"]Для боша M797-E2 и января7.2Е2, взято в десятошном факе.
Вот это и есть "нового образца" со стандартным разъёмом. Вместо прорезей по бокам, отверстия в нижней части, но они взаимо-заменяемы со старым образцом.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Rover_61reg
Спс за картинку, на выхах сам на яме поменяю, тада о расходе отпишусь.
Bobchinsky
В продолжении темы: новый ДК пока не купил, но поступил по другому. Залил полный бак и вперёд Тула-Москва-Тула+по городу. Итог: бака хватило на 420 км. (в машине постоянно находилось 5 человек). Кто что скажет?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Так надо было после пробега опять залить полный бак топлива, а кол-во залитого бенза умножить на 100 и разделить на пробег 420 км, вот тогда точно было бы. А так если прикинуть, что в баке около 7 литров неучтенки, получается примерно 36 литров, на сотню выходит 8,57 литров (36*100/420=8,57). Для трассы это многовато.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
чьтоб не создать тему вопрос тут встал может ли быть перерасход изза перелива масла в кпп? (на 1см выше метки)??7
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
NEXUS_1090 писал(а):Так надо было после пробега опять залить полный бак топлива, а кол-во залитого бенза умножить на 100 и разделить на пробег 420 км, вот тогда точно было бы. А так если прикинуть, что в баке около 7 литров неучтенки, получается примерно 36 литров, на сотню выходит 8,57 литров (36*100/420=8,57). Для трассы это многовато.
Не забываем учитывать, что в машине 5 человек( а это грубо говоря+ 500 кг), так же не известна скорость( может 130 ехал). Даже сильный встречный ветер, может очень сильно влиять на расход бензина. Так , что вполне вероятно, что расход себя оправдывает по выше перечисленным факторам.
Andriy01
Я тоже когда-то создавал подобную тему. У меня был расход 11-13 литров.
Теперь научился правильно ездить и расход меньше 8 литров/100 км.
NEXUS_1090
backhand-boy писал(а):чьтоб не создать тему вопрос тут встал может ли быть перерасход изза перелива масла в кпп? (на 1см выше метки)??7
думаю нет. Вообще, многие рекомендуют заливать масло в КПП выше метки, чтобы шестерня 5-ой передачи смазывалась номально.
Imaginary писал(а):Не забываем учитывать, что в машине 5 человек( а это грубо говоря+ 500 кг), так же не известна скорость( может 130 ехал). Даже сильный встречный ветер, может очень сильно влиять на расход бензина. Так , что вполне вероятно, что расход себя оправдывает по выше перечисленным факторам.
Частично согласен. Была у меня поездка (4 человека, я включительно), без ветра, скорость 90-100 км/ч. Расход 5,8-6 литров. На обратном пути скорость 120-130 км/ч, расход 7,2 примерно.
Последний раз редактировалось: NEXUS_1090 (14 Августа 2008 08:04), всего редактировалось 1 раз
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
У меня как не выпендривался, меньше 9-10 литров не получалось ни по городу ни по трассе. Расход упал после ремонта двигателя, замены поршневой и ремонта башки. Щас по трассе 6-7л.
NEXUS_1090
Тут про исправные авто идет речь!
Рена
Bobchinsky
БК есть?
Расход воздуха на ХХ какой, темпа двигателя нормальная, что ДТ показывает?
Bobchinsky
Рена
БК нет. Какой расход воздуха сказать не могу.
Мёртвый ДК на что ещё может влиять помимо повышения расхода бенза?
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Engineer09 писал(а):Не у всех ДК есть, стоит в "штанах" или выпускном коллекторе, перед катализатором.
т.е. ДК есть лямда-датчик?
Bobchinsky
Тритонио
ДК или лямда-зонд - это одно и то же.
Тритонио
Bobchinsky писал(а):ДК или лямда-зонд - это одно и то же.
а если это так, то разъём зависит от установленной системы, у мя бош...
X2X
Авто: Хожу пешком.
Бошики то-ж разные, 154, 7.0, 797, 797+. У тебя старого образца, с прорезями квадратным разъёмом 4 pin. Судя по подписи в проффиле, если авто тольятинской сборки.
X2X
Авто: Хожу пешком.
8-)
Последний раз редактировалось: X2X (22 Августа 2008 15:23), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
А прощивку можно поменять, что бы избавиться от этого ДК?
