sel77
Авто: 21150 2007г
делаешь кронштейн на железку под задним бампером(на раму),где трос цепляется.а рядом отверстия,к ним прикручиваешь кронштейн (буквой Г)или П, с любой стороны, можно слева,ну а к кронштейну любую антену,ничего сверлить не надо.только провод длинный нужен метров пять или удлиннитель купить,прокладываешь вверх к фаре через резинку в багажник.под обшивку и дальше в салон и провода не видно.у меня так сделано,работает. у меня 90см.но на крыше бы лучше ловила бы даже меньшей длины антена
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
legalize писал(а):Внтренняя BOSCH. Вроде все гут!
У меня Иволга, но надо опасаться подделок, за 250р, оригинал от 400.
В комплекте шаблон+спиртовые салфетки.
Скажу сразу для большого города и пересечённой местности - не айс.
А так - 30-40 км уверенного приёма по равнине.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Я что только не ставил, сколько мучался, сменил штук шесть антенн, пока не просверлил крышу и не поставил активную atm.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ruzzz
я в смятении...
дырка в крыше... не Айс... совсем...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ruzzz
ничего нет криминального в дырке на крыше, главное обработать по кромке открытое железо, и положить чуть герметика под резинку.
таких дырок(даже больше) по кузову тьма, они не напрягают?
Ruzzz
Антенна
ATM W EL 70 A активная на крышу/
угол 72'(для VW; Seat; Audi; Opel; Skoda) Антенна ATM W EL 70 A активная на крышу/ угол 72'(для VW; Seat; Audi; Opel; Skoda) - 858.60 p
или
Антенна
ATM W EL 10 активная на крышу/
угол 52'(для VW; Audi; Ford; Renault; Peugeot) Антенна ATM W EL 10 активная на крышу/ угол 52'(для VW; Audi; Ford; Renault; Peugeot) - 801.30 p.
или
Универсальная автомобильная антенна
ATM W 10/52.
Угол наклона 52 градуса, длина антенны 370 мм, длина соединительного кабеля 2300 мм. Стержень сделан из фиброгласса. Антенна имеет встроенный усилитель сигнала. - 820 руб.
И Что посоветуете брать ???
Градусы к чему мерять?
72 градуса более "вертикальная". Правильно???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ruzzz писал(а):72 градуса более "вертикальная". Правильно???
да, разница там для города и трассы вроде, я брал 72, только дешевле рублей на 100 точно.
