Вибрация!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрация! вывод темы на печать
martin1
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 11:59
ВАЗ-2107. Ситуация такая: при разгоне до 30-ти км/ч возникает тряска кузова, причем на любой передаче (1,2,3-я). Дальше такая же картина, но в меньшей степени на 60-ти км/ч. Не знаю, связано ли это, но у мотора возникает заметная своя вибрация на 3000 об/мин. Крестовины, подвесной – новые и исправные. Полуоси с подшипниками – тоже. Пробег мотора – 100 тыс. не было даже намека на проблемы, редуктора заднего моста – 150 тыс. У кого есть мнения? Спасибо.
martin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 12:03
после чего началось??
разгоняемся до 30 км/час катимся на нейтрали, есть вибрация!?!?! кардан!!! или что то дальше за коробкой!!!
нет двигатель!!!
на таких скоростях ИМХО кардан!!!!
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martin1
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 12:12
На нейтрали все то же. Я тоже думал - кардан, тем более, что эффект возник после работы с коробкой и замены крестовин и подвесного. Сняли кардан - крестовины, подвесной в порядке. Неужели погнули кардан?! А в случае проблем с редуктором - может такое быть?
Bart2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 12:27
С муфты хомут сняли?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martin1
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 12:38
Затрудняюсь ответить. А что за хомут?
Bart2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 12:57
Если муфту новую ставили, то с нее бывает забывают снять транспортную железку по периметру муфты, т.е. хомут.
Посмотри на крепление 3-ей опоры движка.
Может с коробкой че?
Олежек
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 13:14
могут быть перетянуты крестовины..... измерять зазор в крестовинах как написано в мурзилке.....
юзербары
martin1
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 13:45
Как крестовины могут быть перетянуты - там же регулировок нет?
А муфту вообще не меняли
martin1
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 14:44
Да и интереснее причина вибрации самого двигателя (на 3000 об/мин) Shocked
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:00
Этот интерес у меня закончился заменой полуколец на коленвале.
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:05
есть....
читай тут http://auto-lada.com/automanual/2106/2106-kardan.php
в конце статьи.... 8-)
юзербары
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:38
А что мешает проверить на яме (эстакаде)? Отсутствие таковой? Много раз говорили, как: вывешиваешь колесо, заводишь движок, врубаешь передачу и "катаешься", стоя на месте и глядя на кардан 8-)
А у крестовин стопорные кольца бывают разной толщины...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:40
Читал, но не видел в живую.
Олежек
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:44
а они есть :-D :-D :-D
юзербары
martin1
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 17:19
Стопорные крестовин из комплекта (Trially)
Насчет ямы - в сервисе смотрел спец на подъемнике (я на педаль жал) - ничего не увидел
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 19:05
глушак случаем не трогали??а то может он касается днища->возникает вибрация.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 19:17
А что с коробкой то делали? 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
martin1
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 12:45
Коробку перебирали, меняли, глушак трогали, но по-моему, глушак закреплен нормально. Правда есть гул в салоне (от мотора, когда стоишь).
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 16:15
Не вкурил - меняли или перебирали?...
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 16:22
В тему Smile
У отца моего тоже шаха, только на 20 лет посвежее моей Smile Двиг работает гораздо тише моего. Но смущает один факт - при оборотах как раз около 3000 появляется какой-то дикий звук, как будто болгаркой по металлу. Появляется он не плавно, а резко. Звук есть только на определённых оборотах, больше или меньше - всё нормально. Что это может быть?
2106 77г. (утилизирована) >> 21074 2010г. >> 2106 97г.
Alex_50174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 16:49
Может что-то не так собрали
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remez
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 08:32
Аналогично. Такой же звук на определеннх оборотах. Причем звук издает двигатель (он не пропадает при нажатии сцепления). Больше или меньше оборотов, все нормально. Тоже в непонятках
043
remez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 11:23
Во засада Sad
DonPedro
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 23:06
А подушки двигателя и коробки в порядке?
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 09:16
Да кто ж их знает.. Но у той машины пробега всего 50тыщ, хоть ей и больше 10 лет..
Страница 1 из 2
