Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
у меня сейчас тоже появилась вибрация на скорости 83-97,руль трясет,появилось вроде после замены передних колес,походу отбалансировал хреново.самое интересное что если 100 и больше то вибрации нет...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Илюшк@
Самая "вибрационная" скорость именно 70 - 100
Aiii
Подскажите
При ремонте снимали кардан и забыли поставить метки, теперь собрали и естественно появилась вибрация,
Как это излечить?
VladiZlav
Aiii
Попробуйте переставить половинки карданка по другому
Aiii
пробовал, не помогает!
хотел спросить есть ли разница как в шлицах устанавливать? и Есть ли разница как он у оснований крепится или на дисбаланс играет роль только соединение в половинках?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Aiii писал(а):хотел спросить есть ли разница как в шлицах устанавливать?
есть, балансируют все в месте, но на практике при снятии кардана и полседующей установке ставят как попало, по моему даже если есть какой то дибаланс то он мало заметен, основной дисбалнс вносит сам кардан если не правильно собран или неотбалансирован.....
Aiii
понял. спасибо!
получается ехать надо на сервис и чтоб там внимательно смотрели что не так
martin1
Разобрался!
Глушитель касался крепления коробки к кузову.
Илюшк@
martin1 писал(а):Разобрался!
+1 в мою копилку;-)
