о чем это говорит?
Ошибок нет? Положение РХХ какое? Расход топлива, воздуха? Старые параметры не помнишь по БК? Эт я конечно далеко попер. Не исключено, конечно, что и клапана неправильно отрегулированы. Мож шланги снимали на дроссельном узле.
Вынимал по одной свече при работающем двигателе
Пойти свечки проверить чтоль... А что с ними случится могло за несколько часов регулировок..?...!
Как в/в провода пролиагностировать?
и во вторых - пропуски бы в ошибках появились, наверное
его кто-то тормозит.
Воот! Такой ход логики мне очень нравится... Продолжайте.
Тоже интересно, о чем это говорит?
зазоры уменьшил - фазы расширил, ХХ снизился. Если ещё и цепь ослаблена была при подтяжке зажигание чуть в позднее уползает.
Ещё заметил: когда машина катится на холостых, то обороты 960-1024,
Есть ли смысл ехеть к диагносту? Один такой "умелец" отговаривал меня перепрошиваться. Говорил что после долгого отсутствия электричества (аккум. сел) новая прошивка слетает. Видно перепутал ОЗУ с ПЗУ...уехал оттуда сдерживая рыдания. Где найти хорошего спеца...
Промыть форсунки?...
Заводишь - 3 сек всё в норме и красиво. Потом провал.
Ещё заметил симптомы - при езде на первой-второй на медленных оборотах (по дворам) стала дёргаться как по рельсам
А ещё, когда проверял в/в провода, заметил что с модуля 1-й и 2-й выходы дают более слабую искру, чем 3-й и 4-й. Модуль хреновый
Искру как смотрел, чисто визуально? Свечи местами не менял?
