Boomer
Включаешь первую, разгон, выжимаешь сцепление - сочный БАМС из под днища. Именно в момент прекращения разгона. Звук звонкий. При проезде неровностей вроде ничего особо не гремит и не бренчит в подвеске, чтобы натолкнуло на какие либо мысли. Пробовал трогаться назад, тоже слышен похожий звук в момент начала ускорения. Как мне показалось звук возникает в момент опускании морды, т.е. трогаясь назад она опускается и при разгоне на первой она из приподнятого положения тоже опускается. Если просто качать машину, мотор, глушитель - ничего такого нет...
Может кто-то сталкивался с этим?
Vladislav177Rus
защиту двигателя немного отогни, баянище
Boomer
Vladislav177Rus
Супер! Завтра гляну на эстакаде Smile
+1 можно просто снизу спереди глянуть.особенно в районе коробки.
Boomer
Итаг Smile Щелкало и бамкало кольцо и(или) его крепеж, сочленения штанов и катализатора. Определить смогли только под нагрузкой на эстакаде - машина на ручнике и передачами дергал вперед-назад. Просто дерганье глушителя и мотора проходило в тишине.
Сторублевый ремкомплект и тишина.
