Неработает первое положение дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неработает первое положение дворников вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 12:02
Неработает блин и всё. Поменял моторчик, реле помнял(уже третье по счёту), подрулевой переключатель дворников тоже пробовал ставить новый непомогло ничего.
Помоему я уже весь механизм дворников перебрал что ещё осталось?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 20:52
И у меня такое началось, правда пока только в сырую погоду. Когда сухо все ок. Грешу на плохой контак где-то, куда может попадать влага, но вот где...
dev2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:51
А я поменял по гарантии. Дворники не работали в первом (прерывистом) положении, думал реле, приехал на СТО, там вытащили весь механизм (электродвигатель, пантограф и т.д.) и заменили, теперь работает.
Saraevod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 08:16
Остались провода и разъёмы (вообще с их прозвонки надо было начинать).
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 09:07
Дак в сухую погоду дворники то и не нужны Very Happy
Izzz. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 08:50
Izzz.
Я к тому, что неисправность плавающая. Приедешь в сервис а оно работает Sad Накрылся бы полностью - причину найти проще.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 14:46
Осталось еще поменять монтажный блок. У меня была такая хрень. Напряжение приходит в монтажник, а из него не выходит: лазил с тестером по схеме. Снял монтажник, хотел пропаять. Когда открыл, ужаснулся какая там супер-пайка и передумал его паять: купил от 12-ки с новой панелья и забил (правда в этом случае не работает контроль исправности ламп: лень перепаивать МБ)
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 21:04
Вопрос практически в тему. У меня дворники на первом и втором положении стали ощутимо медленнее махать. На остальных положениях вроде ОК. Куда смотреть?
AlexZP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thixsa
Авто: Ваз-21124 (2007г.)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 22:51
Проверь колодку под рулевой колонкой. было почти также. Проверил моторчик, реле, все нормально но не работает. Полез прозванивать проводку и увидел что из колодки наполовину вылез контакт(папка или мамка не помню).
Все, что не происходит, все к лучшему
Thixsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад12
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 11:56
У меня на днях так же вылезла мама на разъёме подрулевого переключателя, а перед этим всё просмотрел и не обнаружил дефектов.
Почти у всех работают руки, но не у всех он связан с мозгом.
Влад12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
