Дребезг КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезг КПП вывод темы на печать
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 13:07
вот многие так (http://asgloom.narod.ru/kpp.html) делали.
поискал по автомагазинам и по всяким крепежам - не нашел фторопластовую втулку. где вы ее нашли?
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 14:13
Boltun писал(а):
...где вы ее нашли?
В соседнем помещении... :-D Токарь там хороший сидит... Very Happy
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Авто: Astra -> BMW F25 -> Corsa+BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:46
ха-ха, точно
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 18:59
но не многим помогло Wink
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
валерьян спб
Авто: Ваз21101 8кл 1.6 2005-капри
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 19:17
Я втулку поставил. Эффекта ноль! Гул как был так и есть! Надо лазить, искать причину еще где-то.
валерьян спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 19:32
еще возможное место это опора рычага и карданчик кулисы
валерьян спб
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:23
Опора рычага-в смысле яблоко? Я его менял пару месяцев назад, правда люфт уже очучаю серьезный в этом месте. А за кардан пок не брался. ЗАДОЛБАЛО.
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:31
открути ручку КПП от кулисы и отведи... заведи и послушай если дребезг будет то причину надо искать не в салоне.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 22:42
Точнее сказать, большинству не помогло, т.к. проблема мягко говоря- не в ней.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
валерьян спб
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 23:14
Понял,попробую! спасиб за идейку!
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 00:27
Недавно ползал под машиной, выпуск менял...заметил протертую резиновую фишку (типа чехольчик) где рычаг и реактивная тяга как бы соприкосаются Может еще одна потенциальная причина дребезга 8)
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 07:14
Вот Вам на досуге почитайте: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123290&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
С уважением
Сергей
валерьян спб
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 23:38
Действительно точного решения этого гемора видимо нет!!! У кого где дребезжит.У меня зуд при переключении с первой на вторую, когда оборотов маловато и после трех тыщ. Плюс глушак в середине где-то,тож дребезжит на этих оборотах. С открытым окном оч хорошо слыхать его сцуку. Вообщем ПОЛТЕРГЕЙСТ! МЛЯ-БУЙСТВО ДУХОВ. :-D
БАГА
Авто: 21124. 06.г. ц.Сочи
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 05:31
вот поскольку втулка не всем помогла))
я пружинку одел,пока вроде поменьше стало или ябы сказал вместо дребежания с 3т оборотов,наченает дребезжать где то с 4-4,5 и звон чуть мягче чтоли нежнее стал ))
БАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 07:10
Как хоть эта пружина правильно называется. Что в магазине спрашивать, что бы продавцы не делали Confused вот такие глаза Surprised
С уважением
Сергей
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 07:51
Мне её предложили только в составе ремкомплекта после 10 минутного объяснения
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 07:58
Интересно, но мне помогло... я где-то писал. Даже забыл что такое бывает Smile Да и помимо фторопластовой втклки еще изоленты на рычаг под кожухом намотал прям много и очень крепко Smile типа сардельки большой получилось. Типа резонансную частоту самой ручки сдвинул Smile
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
БАГА
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 10:31
leon112.
карба 08,но она слабаватая и на больших оборотах пробивает звон вот сам думаю или вторую поставить) или пожеще
F.Malder
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 16:22
Знакомая картина Very Happy Выход есть и еще проще... Купил пружинку от восьмерки, которая ставица под ручку КПП (т.е. под шарнир, который в пластике, типа как в стакане). Эта пружинка более упругая! Еще растянул ее немного для верности. Купил ручку КПП (заводская, но обернутая кожей). Очень красиво и дешево! Да ручку на момент зафигачил. Проблем больше нет... не звенит! :cool:
F.Malder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_van_
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 21:35
лично мне помогло! спасибо Gloom'у....
_van_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 23:07
_van_
а мне то за что... я всего лишь повторил конструкцию и запечатлел.
настоящего автора и сам уже не помню Smile
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 10:21
кстати, как её туда ставить?
опять весь тоннель разбирать, снимать рамку которая кулису держит?.. или как-то проще можно?..
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 13:57
В общем сегодня попал в гараж.
отсоединил рычаг КПП от тяги. завелся, погазовал - гремит от тяги - видимо в кардан надо лезть.
а пока....раз залез - разобрал ручку КПП. вытащил две пластиковые шайбы-втулки и металлический цилиндр.
этот цилиндр, как прочитал на форуме, подточил напильником, чтобы стал короче, затем с обеих сторон, где находятся отверстия приклеил на металлическую часть цилиндра изоленту (2 слоя). также, обмотал этот цилиндр изолентой в один слой, и "со скрипом" впихнул все это на место.
результат - дребезг конечно же остался, однако, он стал гораздо тише!!!!
....что не может не радовать)))
в скором времени полезу смотреть кардан (новый уже давно купил, но может и с этим чего подточу-приклею)
з.ы. так пока что и не нашел знакомого токаря, чтобы выточить фторопластовые шайбы. поэтому и приходится колхозить
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
