Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Проблема такая загорается значок check engine машина начинает медленнее набирать обороты , значок тухнет машина едет как и раньше в чём может быть проблема?
X2X
Авто: Хожу пешком.
Раз СЕ тухнет, значит проблемма плавающая, т.е не постоянная, очень похоже на Лямду(кислородный датчик), а вообше нужно прочитать эту ошибку сканером или МК.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
В чем угодно, Едь на СТО или поставь БК.
Skorpion
Бортовик стоит показывает такие ошибки
Цитата:Ошибка синхронизыции времени
Ошибка EEPROM
Ошибка cинхр фона
Ошибка датчика фазы
Ошибка сброса ЭБУ
Ошибка сброса ЭБУ
Ошибка ОЗУ
Ошибка ПЗУ
Низкое бортовое напряжение
Низкий уровень сигн R-CO
Низкий уровенль сигн ДТОЖ
Низкий уровень сигн ДК
Низкий уровень сигн ДМРВ
Низкий уровень шума ДВС
Высокое бортовое напряжение
Выскокий уровень сигн R-CO
Выскоий уроверь ДТ воздуха
Высокий уровень сигн ДПДЗ
Высокий уровень сигнала ДМРВ
Обрыв датчика детонации
Нет связи с АПС
Ошибка РXX
Ошибка ДСА
Нет отключения ДК при обогащении , при объединении
Бортовик Prestige-12V15
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ибать....
датчик фаз менять, ДПДЗ, ДМРВ, ДК, ДД тоже и щётки на гене для начала.
после замены снять клейму на минутку, половина ошибок должна пропасть.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (04 Августа 2008 15:40), всего редактировалось 1 раз
Skorpion
Бл.. на скока примерно я попал?
X2X
Авто: Хожу пешком.
П
ПОЗДРАВЛЯЮ! Прямой путь к электрику! Проводку тряси, массы! И проверь зарядку АКБ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
пипец.... вот это список.... а машина еще и едет...........
X2X
Авто: Хожу пешком.
Это ещё ни чё, МП7 и не стакими ошибками едет!!! Вообще без половины датчиков!
Tank
Думаю что то с разъемом ЭБУ, проверь нормально ли он закреплен. Не может быть столько ошибок.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Не поедет только без ДПКВ, на мой взгляд такое вполне может быть, бывает и хлеще
Skorpion
Женя 21063 писал(а):пипец.... вот это список.... а машина еще и едет...........
Ездил на дальняк туда и обратно не подводила просто chek зае.. то горит то тухнет
Skorpion
X2X писал(а):П ПОЗДРАВЛЯЮ! Прямой путь к электрику! Проводку тряси, массы! И проверь зарядку АКБ.
Зарядка акума если ничего не включено 13,8 если включить всё 12в
X2X
Авто: Хожу пешком.
Это по каким приборам? Т.е, как проверялось?
Skorpion
На бортовике смотрел
Женя 21063
Skorpion писал(а):Ездил на дальняк туда и обратно не подводила просто chek зае.. то горит то тухнет
Какой расход по трассе????
Skorpion
Женя 21063
Skorpion писал(а):на 100 км 6,5 литров
ну это нормальный расход, при таком количестве неисправных датчиков он был бы явно больше....... Может и правда дело в разъеме ЭБУ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Женя 21063 писал(а):Может и правда дело в разъеме ЭБУ...
писала бы обрыв, а не низкий уровень сигнала имхо.
Skorpion
X2X
Авто: Хожу пешком.
Да нет, сбросить ошибки, не может авто с такими ошибками ехать, это глюк какой-то, и посмотреть по нормальному сканеру.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Skorpion писал(а):Вывод : менять датчики ?
ИМХО такого не бывает, что бы все датчики сразу умерли и самый реальный вариант плохая масса и ее надо найти.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
X2X писал(а):сбросить ошибки
Присоединяюсь. А потом наблюдать какие ошибки и при каких условиях полезут. Может половина из этого списка и не всплывет больше.
ЗЫ Ппц. У меня складывается ощущение, что ошибки просто накапливались в течении долгого времени.
KyZZMI4
Там часть ошибок низкий и высокий уровень одновременно! Не может ДМРВ врать одновременно в обе стороны
Явно касяк в проводке или мозгах! Сбрось клемму, потом будет ошибка низкого напряжения, но это нормально после отключения аккума...
