Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Вывод менять все датчики?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Такое ощущение, что у тебя все контакты окислены+всё на скрутках.
Смотри все жгуты подсосы воздуха.
Skorpion писал(а):Цикловой расход воздуха 15.5 кг.час
Глянь напругу на ДМРВ (была темка в ЭСУДе как и чем это сделать)
Skorpion писал(а):Коэфицент коррекции СО 1.00
Нужна напруга на датчике кислорода, а не этот коэфф.
Контроллер, у тебя какой - BOSCH M7.9.7/Январь 7.2 или другой?
Skorpion
хмм машина 2001 года я точно н е могу сказать какой контроллер
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
CO давно смотрели? контроллер либо бошь 1.5.4 либо Я5.1 либо VS5.1 если никто ниче не менял. Датчика кислорода там ваще нету я так подозреваю.
Rover_61reg
может крутилка СО мозги компосирует.
А вааще автор тоже молодец.
Помогите, спасите, а как дело коснулось точной инфы - х.з.
Вот и тута (здеся) - ХЗ
KyZZMI4
Skorpion писал(а):Вывод менять все датчики?
Вывод на ДИАГНОСТИКУ к нормальному мотористу...
X2X
Авто: Хожу пешком.
Да 100%! Хороший диагност всё найдёт, только у хороших и цены хорошие, так вот этого не надо шугаться, деньги берутся за реальную работу, а не за профонацию, типа "ошибки прочитать"!
Skorpion
Я посмотрел там прошивка 2000 года
aleksey_kn
Авто: 21154 2007г
загорелась лампа CHECK ENGINE. кроме этого ничего необычного не заметил. Как выяснить причину появления этого сигнала?
Rover_61reg
aleksey_kn писал(а):Как выяснить причину появления этого сигнала
1.Съездить на диагностику....
2.Купить БК и посмотреть код ошибки самому.
Далее по ситуации
Chisel
Авто: Ваз 2113, "Млечный путь", 2005г, Я 7,2 .
aleksey_kn писал(а):загорелась лампа CHECK ENGINE. кроме этого ничего необычного не заметил. Как выяснить причину появления этого сигнала?
Лучше купи бк и посмотри сам.
Я когда машину купил, через пару дней чек загорелся, но проблем с машиной не заметил. Съездил на диагностику, оказался датчик фаз, заплатил что-то около 1000р. А работы на самом деле 5 минут. Проще один раз бк купить.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Chisel писал(а):Проще один раз бк купить.
+100
Наш Ваз мля влюбом состоянии может ползти ещё одно докозательство ошибок мля чо конь на*б а тачка едет.
aleksey_kn
Авто: 21154 2007г
сегодня с пареньком просканировал контроллер. Выдало ошибку "Ошибка датчика фаз"
aleksey_kn
aleksey_kn писал(а):Выдало ошибку "Ошибка датчика фаз"
или глюконуло ,либо датчику трындец.
aleksey_kn
Авто: 21154 2007г
заменил датчик и все исчезло
